Afinar con pedal de expresión?
![José610](https://users.soniccdn.com/images/130/472955_7jtw1.jpg)
![tobor distor](https://users.soniccdn.com/images/130/481298_7b5u1.jpg)
Hola. Me parece que estás mezclando dos cosas que no tienen mucha relación entre sí. Supongo que estás hablando de pedales sueltos y no de una pedalera con un pedal de expresión asignable a volumen, etc... , porque yo de pedaleras no tengo ni idea.
Si te refieres a pedales sueltos, a lo mejor esto te ayuda a aclararte la duda un poco...
Hay afinadores que al usarlos dejan de sonar o no, dependiendo de si utilizas la salida normal o la de bypass, si la tienen. En bypass no dejan de sonar nunca, y en la salida normal deja de sonar mientras estás afinando.
Hay algún pedal de volumen que tiene salida extra para afinador (independiente) y siempre funcionará el afinador aunque tengas el volumen al mínimo. Tus cables hacia el ampli pasan por el in y el out, y aparte sacas un cable hacia el afinador. No hace falta sacar ningún cable del afinador hacia el ampli porque ya tienes el del out del pedal de volumen.
Hay algún pedal de expresión que puede funcionar como pedal de volumen, no al mismo tiempo y con entradas y salidas diferenciadas, que tiene salida independiente para afinador y ocurre lo mismo que en el caso anterior.
Por lo demás, un pedal de expresión va conectado a otro aparato que tenga esa opción de conexión, y solamente afecta a ese aparato, sea un pedal, un teclado, etc... y no tiene nada que ver ni afecta al afinador.
