¿Aflojar o Apretar el alma?
Kiyos
por el 04/06/2020
Hola, hace poco hice un post para decir que mi bajo trastea en el traste 10 cuerda 2, pero acercando mi oído y analizando, me di cuenta que en realidad todas las cuerdas están trasteando a partir del traste 9 hasta el 19, entonces me pregunto debo ¿Aflojar o Apretar el Alma?
Fender Squier Bronco Bass:
    Harley Benton MSB-5 ASP
    299 €
    679 €
  • -41%
    82,12 €
Pink
por el 04/06/2020
No te lo tomes a mal amigo, pero por la pregunta parece que estás un poco verde para andar tocando el alma.
No es que haya que temer hacer este u otros ajustes a tu instrumento, pero es que no parece que tengas la base, digamos, teórica de lo que vas a hacer, y siendo así es entrar a ciegas en el tema.
Además de que esa información la puedes encontrar con suma facilidad en internet.
Kiyos
por el 04/06/2020
#2 :cry:
Linux User.
por el 04/06/2020
A partir del traste 10 poca influencia tiene el alma.
Kiyos
por el 04/06/2020
#4 Investigue y al parecer es así, igual no toque el alma, solo el puente, subí la acción unos .5mm y ya no se nota tanto.
soldout
por el 04/06/2020
Lo correcto sería llevarlo a un luthier. Te lo digo por experencia, muchas veces uno se vuelve loco tocando el alma y el puente cuando lo que la guitarra necesita es un simple nivelado de trastes.
Si los trastes no están nivelados lo que acabas haciendo es descompensar la guitarra y cualquier cambio de temperatura o humedad va a afectar mucho más al ajuste que hayas hecho.
SGT. BAKER
por el 04/06/2020
Esto es una auténtica barbaridad. Te va a quedar la acción altísima, con las dificultades que eso conlleva a la hora de tocar.
Convendría que alguien realmente experimentado le pegase un vistazo a tu bajo, antes que probar a hacer cosas con poco fundamento, y que pueden tener consecuencias de las que te puedes llegar a arrepentir.
Por lo que comentas (en este y en el otro hilo), todo apunta a que sería necesario nivelar los trastes de esa cuerda, a partir del traste 10.
Llevaselo a algún luthier para que te haga presupuesto. No te vas a arruinar por ello, y lo agradecerás.
Linux User.
por el 04/06/2020
#7 Subir medio milímetro la acción tampoco es un despropósito. Hasta que se pueda salir a la calle es algo para probar. Con un mínimo de criterio, claro.
Toxicmelody
por el 04/06/2020
Aflojando el alma (si es de una sola acción) el mástil debería levantarse. Correcto.
Mírate la altura de una de las cuerdas pulsando en el traste 1 y el 15 a la vez. Observa si la altura de la cuerda en la mitad de ese tramo es excesiva o no.
Como te dicen los compañeros, para un ajuste perfecto de puente y mástil y después quintaje, acude al luthier.
Suerte.
Tom Tom Tombola Baneado
por el 04/06/2020
Siendo un Squier, lo lógico es que la cejuela sea simplemente funcional. Lo suyo es retirarla y hacerle una a medida, con la profundidad de las cuedas justo a nivel altura de trastes.
Con el mástil recto pero un pelín cóncavo, puedes hacer un ajuste de la acción de escándalo de bueno.
Incluso si es de plástico decente, puedes darle un toque sin cambiarla.
Eso si, se requiere experiencia. O mira, como es un Squier inténtalo tu, y aprendes. Siempre estás a tiempo de llevarlo a luthier.
Para guitarra, con un juego de galgas de espesor, medidas normales, las puedes convertir en sierras a medida de cada cuerda (por ejemplo la 6a. corresponde a 1mm. aprox) aserrando un borde. Para bajo los grosores son mucho más importantes, no se si es tan fácil encontrar unas galgas.
SGT. BAKER
por el 04/06/2020
Pues no vi el punto antes del 5, y entendí 5 milímetros, en lugar del medio milímetro que es a lo que se refiere el compañero. Es lo que tiene leer mensajes desde la pantalla del móvil, sin gafas y peinando canas a base de bien.
#5 Retiro lo dicho anteriormente, puesto que creía que habías subido las selletas del puente nada menos que medio centímetro. De ahí que me asustara tanto tu comentario, que sin duda no era tal como lo había leído. Mis disculpas. :amigos:
Linux User.
por el 04/06/2020
#11 Estamos igual. Llegando a los 50 desde el móvil y con el día amaneciendo. A estas horas ni con gafas.
Tirando así hasta que se pueda ir al luthier y acribillarlo a preguntas.
