Agujeros de los altavoces 12"
Sergi
por el 13/10/2024
Hola.
Tengo esta duda, que me interesa solventar , antes de pillar algún altavoz de 12".
La pantalla que tengo viene con unas tuercas embutidas para fijar el altavoz.
La duda que tengo, es si todos los altavoces de 12" tiene la misma distancia.....entre sus agujeros ...
Es decir que los orificios de fijación sean standart..
De manera que cojas uno lo sacas, y puedes poner otro , y las medidas de fijación te van a valer, sin tener que estar mecanizando el bafle ....
Gracias de antemano.
  • -59%
    145 €
    Kemper Profiler Player
    579 €
  • -45%
    48 €
Moreno Guitars
por el 13/10/2024
Si, en general está todo muy estandarizado, rara vez te encontrarás problemas alguno.
Sergi
por el 13/10/2024
#2
Perfecto, no tenía ni idea....pero con lo que cuentas me vale...
Gracias
Edurain
por el 13/10/2024
La diferencia es que alguno se monta en esparrago y otros en tornillo de madera, pero los agujeros son standard.
Ah¡ si tienes de 8, ten cuidado por que los hay de de solo 4 agujeros y tendrías que recortar 4 esparragos
Sergi
por el 13/10/2024
#4
Los dos que tengo, no van con espárrago, van con tornillo (4), (y en la madera tienen embutida la tuerca)....
Con lo cual no tengo que recortar los espárragos....
Hace muchos (30),' años fijé 4  altavoces beyma 12" , en una pantalla sinmarc que redecore ... Cosas de cuando no había pasta ...y recuerdo que lo hice con "tirafondos"..y calculando no pasarme y que "estos" salieran ....
Por la parte delantera me era imposible tirafondear, por qué estaba la tela que protegia los altavoces...
Lo preguntaba, por qué hay veces que cada fábrica usa sus medidas....para que ocurra  precisamente "eso", que no sean las cosas compatibles....
Basta con abrir muchos amplis, (y muchas otras cosas más), y ver qué están expresamente diseñados para dificultar su posible reparación ,
toni diaz
por el 13/10/2024
Solo un pequeño consejo ese aro de cartón prensado o corcho alrededor de la parte frontal Del altavoz es para separar este de la madera, que ya he visto muchos apretados como tornillos de submarino hasta deformar el chasis
Sergi
por el 13/10/2024
#6
Ummmm...he de reconocer que yo soy de esos.....
Provengo de cierta "(de)-formación"....en la que...los tornillos se habían de apretar....con ganas....
Gracias por el aviso......
teletele
por el 13/10/2024
Creo que ya está dicho todo: todos los altavoces son compatibles en cuanto a instalación, o sea que tienen ocho agujeros para pasar cuatro tornillos, y que tengas cuidado y no te pases apretando.
