Buenas! el año pasado desarrollamos un proyecto escolar, y me acordé de este foro pensando que quizás les interese.
Es un controlador midi en forma de pedalera de guitarra, al estilo de la pedalera del Guitar Rig, pero con algunas diferencias.
Posee 4 pulsadores y 4 sensores de distancia (que reemplazarían a un pedal) completamente asignables a midi.
Este fue un proyecto escolar, por lo cual no pudimos terminar de desarrollar la estética al 100%, pero creo que tuvimos un buen resultado.
Les cuento un poco como funciona por adentro digamos:
Los sensores son de ultrasonido, con una distancia mínima de 2cm, así que lo calibramos en un rango de 2 a 15cm para aprovechar al maximo el recorrido del pie. Los pulsadores son DPDT, de los que se suelen usar en los pedales tradicionales.
Todo esto está conectado a una placa llamada arduino (alguno la tendrá ubicada), que es una placa de open hardware, con una documentación inmensa de proyectos. Se puede usar de muchas maneras, pero en este caso la programamos para que por usb salga una señal midi, de esta manera la pc te lo reconoce como un dispositivo midi automáticamente, sin ningún tipo de driver.
Imagen no disponible
Les pido a los que les interesa, que nos den una mano poniendo "me gusta" en la siguiente página, es para una exposición y nos ayudaría a posicionar el proyecto.
http://campus.belgrano.ort.edu.ar/tic/ticexperience/articulo/281239/air-midi
Saludos y gracias!
Saludos y gracias!
