Ajusta las piezas polares de tu humbucker, se oira mejor
jiro77
por el 25/03/2012
Eres guitarrista y no te gusta el sonido de tu guitarra?
Ay muchas maneras de corregir el sonido de tu lira, aparte de que este bien calibrada, primero antes que nada debes de verificar que tu lira este correcta, tomando en cuenta la altura de las cuerdas, el alma ajustada, la altura de las pastillas etc... si ya tienes perfectamente estos pasos y aun asi no te gusta como suena lo que sugiero es que muevas las piezas polares de tu humbucker...
comenzemos con el tema :
Pastilla de puente:
La del puente lo más arriba posible, con los tornillos casi a ras de la cubierta, si la lleva, o a ras de la bobina si no la lleva. Si así sonara excesivamente aguda me plantearía bajarla un poco o bajar sólo la parte de los agudos, conviene hacer varias pruebas para encontrar el punto ideal, de altura de tornillos y de altura de pastilla. Si por el contrario sonara muy apagada aun estando tan alta, subiría los tornillos bajando un poco la pastilla en sí. (Nota: para realizar estos ajustes viene muy bien probarlos con un ampli al que le tengamos tomada la medida y que su tono nos sirva de referencia …
No es buena idea hacerlo con un ampli que nos es desconocido. Tampoco recomiendo probar estas cosas con un POD o ningún otro simulador, todos estos matices sólo se ponen de manifiesto con un ampli, y si es en la sala de ensayo mejor). Los tornillos se deben ajustar siguiendo la curvatura del mástil, esto es, los del centro más altos que los de los laterales. A mí me gusta dejarlos siguiendo un patrón en zigzag, parece que ayuda a que se queden ajustados con arreglo a la curvatura
pero en todo caso es más bonito así:
[ Imagen no disponible ]
se preguntaran masomenos cual es la medida del tornillo a la cuerda y las medidas vendrian siendo de esta manera:
el tornillo de la 6 cuerda debe de medir 2.5 mm, el de la 5 como 2mm, el de la cuarta 1.5mm, tercera 1.5, segunda 2mm, y por ultimo la primera 2.5mm tal y como se muestra en la imagen
Pastilla de mástil:
La del mástil la regulo en altura de modo que suene un poco más fuerte que la del puente, no mucho más pero que se note, aunque en principio quede oscura. Los tornillos sin sobresalir demasiado, aunque más que en el puente. También aquí, cuanto más altos los tornillos más claridad y cuanto más bajemos los tornillos más calidez y menos definición.
En esta pastilla pues casi no sobresalen ya que esta pastilla siempre va mas baja que la del puente, asi que las medidas de las piezas polares se miden de la misma manera, esto oviamente ocacionara que los tornillos queden mucho mas abajo que los tornillos de la pastilla del puente
esto es todo por hoy espero y les aiga servido mi post aunque la verdad solo di una definicion standard, estos ajustes son gustos de cada quien.
    Harley Benton DNAfx GiT
    129 €
  • -36%
    XVive Wireless System U2 Grey
    89 €
    499 €
Facu1996
por el 25/03/2012
Y la Fuente? Tenes que citar
jiro77
por el 25/03/2012
http://www.guitarristas.org/index.php?pid=136
esa es la fuente y la altura de los tornillos yo la estube experimentando ya que en ese post no venia, repito esa es una altura standard porque en realidad todo esto se ajusta segun las preferencias de cada guitarrista
jiro77
por el 26/03/2012
y ustedes ya provaron esta estrategia??? O.o
lobber
por el 02/07/2012
Si :) De hecho es por la pérdida de una pequeña sección del núcleo de hierro lo que produce la variación del sonido. Se escuchará más natural, además. ¡A mi me funcionó para mi Epiphone LP-100 (y eso que es gama baja).
iose
por el 13/12/2012
#1 Revisa tu teclado, te hace el copypaste con faltas de ortografía :brindis:
