¿Alguien ha probado las pastillas Dimarzio X2N?
-17%Harley Benton DNAfx GiT Mobile II
-18%Blackstar HT-5RH MKIII
-29%tc electronic SCF Gold SE Chorus/Flanger
Hola supermariobor.Te comento...
En una Rg de 7 cuerdas tengo una DiMarzio DP-705 D "X2N" 7 BK BK en el puente,y saca un sonido bastante contundente y al puntear es bastante limpia.Yo ando tocando temas de carcass para pasar el ratillo y suena de vicio.Es un estilo a la DiMarzio Tone Zone,pero mas limpia.Tampoco he probado muchas mas...Y es solo mi opinion.
En una Rg de 6 cuerdas tengo montada en el puente una DiMarzio DP102 X2NF,el sonido es diferente,es mas ochentero.Al principio no me acababa de gustar pero le estoy cojiendo el gustillo a la pastilla.
La X2N 7 y la X2NF,sinceramente,no se si son la misma pastilla.Aunque por el sonido que sacan,yo diria que no.
Hay que decir que la Rg de 6 es una 550bk y lleva golpeador.La Rg de 7 no lleva golpeador.Seguramente eso influya en el sonido.
X2NF
DIMARZIO DP102F BLUE - Thomann Cyberstore Español
X2N7
DIMARZIO DP 705 D X2N 7 BK - Thomann Cyberstore Español
X2NF
X2N7
hola compañero, la x2n de dimarzio, es el humbuncker de mayor ganancia que existe de dimarzo, este esta diseñado para llevar al limite la distor de los amplis de valvulas, tengo amigos que cuentan con ellas, y presenta un sonido muy fuerte, abrazador, pero en su caso es en ampli de transistores (ya que por aca son demasiados caros los de valvulas), su configuraciónn es la siguiente (T-M-B) 6.5,6.5 y 5.5, utiliza un sistema de rieles, (pero mas grueso de lo comun), en el caso de la duda de Alone I, la X2nf y la x2n 7, presentan el mismo sonido, la "F" es de "F spaced" y es por que esas estan diseñadas para las guitarras de sistema de tremolo, floyd, y demas,tipos de puentes,(como el sistema de trembuncker "JB de seymour duncan" que muestran una separción diferente en cuanto al sistema de cuerdas, por el propio puente, pero presentan el mismo sonido, recuerda que influya la madera del cuerpo de la guitarra y la del diapason , que esa si hace que suene diferente, y que ese ha de ser el caso, existen otros humbuncker para metal, recuerda el h-8 invader (no recuerdo bien el modelo, pero es famosa la invader) de seymor dunca, reuerda la Breed, de dimarzio, recuerda la evolution bridge de vai, de dimarzio, la propia diztorsion de dimarzio, la dimebuncker de seympur duncan, bueno, espero haber sido de ayuda, saludos y que esten bien, bye.
yo la tuve en una jackson de basswood cuerpo y rosewood diapason hace 5 años en una jackson del 95 como de 750e, vamos la guitarra cambio totalmente, paso a ser una bestia, en el mastil le puse una superdistorsion y sonaba tod muy bien pero a mi al menos los volumenes variaban, no sé sino me las ajustaron bien, pero cuando pasaba para un solo a la del mastil, caia el sonido
la pastilla esta es un pastillon del carajo, eso sí para dar leña. para mi no tiene ada que ver con la tone zone que la tengo en una ibanez de maderas similares, la x2n es muchisimo más potente con más cuerpo,...
pillatela yo lo ovy a hacer y posiblemente pruebe con una jazz de sduncan en el mastil, q es la q tengo y si no va parece q recomiendan al paf pro, para el mastil
venga tio suerte
venga tio suerte
El valor de resistencia del micro medido con un tester ó multímetro no sé si aplica, ya que la medición se realizaría con corriente contínua y la impedancia a la que refieren los catálogos se mide en alterna. Igual es una referencia del timbre de la pastilla. Lo que interesa para relacionar NECK con BRIDGE, es el output medido en milivolts, ya que se espera una relación acorde entre ellas, teniendo en cuenta que la del mango, verá su campo magnético más afectado por su ubicación respecto del puente cuando la cuerda vibra.
Si observan los modelos de DiMarzio que se diseñaron para las dos posiciones verán una relación que en algún lugar leí en la misma página: output en milivolt de la pastilla del mango + el 25% = output en milivolt de la del puente.
Espero haber colaborado ya que también tuve que resolver la "yunta" apropiada para el X2N.
(tengamos criterio para elegir la EQ tendiendo a agudos en NECK lo contrario en BRIDGE para equilibrar). Slds.-
