Alguien me puede explicar que resultad produce el wet y dry?
seaselly
por el 29/03/2012
Que tal, alguien podría explicarme con peras y manzanas, cual es la función del control Blend (wet, Dry) es decir, cómo afecta al efecto?, entiendo un poco que sirve para la mezcla de la modulaciòn con la señal, pero exactamente que resultado se obtiene, mas efecto en la señal? menos efecto?? mas volumen o ganancia??
Y la pregunta es porque tengo un memory man, moviendo el control Blend no alcanzo a notar o a definir exactamente como esta cambiando el delay o el efecto
Gracias
  • -61%
    DR LH-9 TITE-FIT 9-46
    3,94 €
  • -45%
    48 €
maiden2 Baneado
por el 29/03/2012
Hasta donde yo se, cuando hablamos de dry nos referimos al nivel de señal "seca", sin efecto, y por wet al nivel de señal coloreada con el efecto que incorporamos a la mezcla total de la señal.
MissiN Music Electronics
por el 29/03/2012
Exacto! es un control de mezcla del efecto de menos (dry) a más efecto (wet)
David
por el 29/03/2012
Es un control que mezcla la señal original con la señal modificada por el efecto. Al 100% de dry sólo se tiene la señal original y al 100% de wet sólo se tiene la señal modificada. En posiciones intermedias se tienen las dos mezcladas en mayor o menor medida, dependiendo de la posición del cursor.
