Alimentar un circuito con AC 35 khz
fmk
por el 24/10/2016
Aun teniendo algunos conocimientos y entendiendo que son y como funcionan muchas de las fuentes de alimentación de los mas conocidos amplis a valvulas o transis como fender, marshall o vox,
Tengo la necesidad de alimentar un circuito con Algo que desconozco o mas rarillo.
Es una fuente AC de 35 khz que tengo que suministrar a un ampli de guitarra en proyecto y estudio.
Solo se que tiene que ser eso " AC a 35 khz aprox.
Valdrá igual 30 que 40 khz pues es para un experimento inicial, y ni siquiera se el voltaje pero lo que quiero entender es el concepto de esa fuente a alta frecuencia, ... Es decir no se muy bien como o conque alimentar eso !!!
¿ debería de ser una fuente digamos del tipo atx de ordenador que creo trabajan a alta frecuencia, o es algo mas raro con un reloj de cuarzo o una recti especial, o que significa lo de Corriente alterna en esta alimentación de tan alta frecuencia?
fmk
por el 24/10/2016
Precisando algo mas seria algo como CA 35 khz , osea una fuente con un oscilador (de cuarzo? Ni idea) de 35 khz y 10-12voltios vcA.
LANDA
por el 24/10/2016
Es muy poca la información que dás como para poder ayudarte. Sólo podríamos congeturar que es la frecuencia interna de funcionamiento de una fuente "Switching". :(
Hacen falta datos de voltaje y amperaje por ejemplo.
fmk
por el 24/10/2016
Gracias
Supongo será una fuente conmutada.
Es un circuito que solo indica eso Ac35khz y no sabia muy bien que se podria poner ahí,
Carlos
por el 24/10/2016
por la poca info que das si que parece una fuente conmutada, puedes leer más aquí:
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Switched-mode_power_supply
en cualquier caso, si es un amplio de guitarra al final se alimentará con DC,así que la salida de la etapa a la que entran los 35khz deberia ser una continua rectificada.
¿tienes el esquema para echarle un ojo,o más info al respecto?
fmk
por el 25/10/2016
Gracias Carlos muy interesante y detallado lo de la wiki,
Lo que me ha despistado ha sido lo de la alta frecuencia de 35khz, podria ser referencia a algún amplificador de ondas de radio o recepcion que si que creo trabajan en esos rangos , utilizare frecuencias estandar de red, de 50/60 hz. para lo que tengo en mente
makapaka
por el 23/12/2016
Se refiere seguramente a que la fuente sea conmutada (imagino que necesitarás mucha potencia, y una fuente lineal generaría mucho calor), y que la frecuencia de conmutación de la fuente sea de 35kHz (o más), para no interferir en.las frecuencias de audio.
Si puedes elegir, usa una frecuencia lo más alta posible: los condensadores y bobinas necesarios serán de valor (y tamaño!) menores ;)
fmk
por el 03/03/2025
Uffff ya nueve años con esto 🤔 como pasa el tiempo.
No sabía que llevaba tanto tiempo dándole vueltas a esto, me he quedado flipado hasta yo mismo.
Bueno ya lo tengo mas claro, Carlos si es para un ampli experimental pero "no trabaja en DC", jeje
 sino en AC de 35khz o mas, conmutada claro ano ser que exista otra forma que yo desconozca, lo que también es posible.
Me da igual que la entrada sea DC o AC, pero la salida ha de ser "AC" de 30 khz en adelante.
Comutada, pulsante o como sea.
Conozco que esto se hacía antiguamente con rectificadores u osciladores de Válvulas termoiónicas, pero no me sirve porque es lo que deseo evitar.
Las hay pero son caras y normalmente de tipo laboratorio
Tampoco es opción una tocha de laboratorio porque es para implementarla en un equipo amplificador de Audio. Y claro eso no procede.
He localizado alguna barata para empezar a probar, de esas de Aliexpress, pero claro se me quedan mas que cortas y me hacen cosas raras porque pienso excedo sus prestaciones que son solo de 40w que no es mucho ( y da 37khz=37kcs). Y es DC-AC.
Lo siguiente es probar algo similar pero de mayor margen de 150w, que no es tanto pero se verá el desempeño, tambien ex DC-AC .
Otra opcion es hacerla a medida, con Mosfet, etc, y que fuera potente, pero desconozco ningún circuito apropiado.
Por otro lado, el fin es manejar amplificadores magnéticos de audiofrecuencia o de radiofrecuencia, pero en todas estas fuentes hay anotaciones en las instrucciones avisando como inapropiadas para manejar trafos con nucleos de hierro, o magnéticos.
Aunque el fin es controlar cargas resistivas como una resistencia o Altavoz.
Osea un dilema, pero tengo claro que ha de ser potente, quizas mínimo 250w a 500w para el equipo final o mas para mesa de trabajo electrónico? (1.000w a 5.000w,)
Pues eso es lo que vengo probando y aún nada definitivo.
Amigo Makapaka, eso es precisamente lo que pretendo, trabajar a una frecuencia por encima se la de audio, y eso es cuanto mas alta mejor.
Se que también hay dobladores, triplicadores y  transformadores de frecuencia magnéticos y esquemas antiguos, pero va a resultar muy voluminoso partir de una AC de  y meter 2 o tres circuitos mas rarunos para elevar de 60hz a 500 hz y de ahí a lo sumo a 10khz con circuitos analógicos magnéticos, lo veo una locura y demasiado experimental, cuando hay ya modulitos de fuentes creo yo capaces,
Pero chicos no doy con una que sea peque y potente 🤷
fmk
por el 12/03/2025
¿ No se si como fuente osciladora de Alta o media frecuencia se podría utilizar un equipo generador/oscilador de esos a válvulas para reparación de radios?. Que tienen un circulo, escala,o regleta circular graduada
¿Al menos como banco de pruebas?
