Alimentar HX Stomp con bateria externa
franagricola
por el 16/09/2021
Hola a todos.
Estoy pensando en simplificar mi pedalera y reducir peso, cables, etc. Mi pregunta es si se puede alimentar la pedalera de line6 HX Stomp con una bateria externa. ¿Alguien tiene experiencia con ello? Si fuera posible sería una opción muy interesante.
Gracias
  • -12%
    Mooer GE200 PRO Li B-Stock
    349 €
  • -45%
    99 €
  • -23%
    Harley Benton JAMster Guitar
    30 €
Micky Vega mod
por el 16/09/2021
Yo lo he hecho, sí. Usando un cable de estos con una batería de móvil normal.
Lo único malo: aunque la salida de la batería pueda ser suficiente (p.ej. 2A) el cable este tiene una limitación a alrededor de 1A si no recuerdo mal. Lo puedes conectar y no se dañará, pero te entregará 1A como mucho.
Lo menciono porque, aunque logré alimentarla con él, dale un período de prueba con cuidado. En teoría no debería ser un problema, ya que hay bastante acuerdo en que el HX Stomp tiene un requisito de intensidad de unos 800 mA.
En este hilo puedes encontrar algunos comentarios de usuarios que también son bastante informativos: https://www.guitarristas.info/tutoriales/alimentar-pedales-bateria-movil/8326
franagricola
por el 17/09/2021
Muchas gracias Micky!!!
Micky Vega mod
por el 17/09/2021
A ti, ¡ya contarás qué tal!
franagricola
por el 18/09/2021
He visto que es casi un estándar el:
https://www.thomann.de/es/mission_engineering_529_m_usb_pd_converter.htm
Otros directamente el cable como indicas:
https://myvolts.co.uk/product/47600/Ripcord_USB_to_9V_DC_power_cable_compatible_with_the_Line-6_HX-Stomp_Effects-pedal
He leído mucho en foros extranjeros y parece que una batería > 20.000 mA y el mission 529 son la mejor opción. Probare y ya os contaré.
Gracias
franagricola
por el 18/09/2021
Como me ha comentado el compañero minicoco, sobre la batería y el Mission:
“Necesitas una que tenga puerto usb-c PD power delivery.
Si no tiene ese puerto, los dos cacharros no se hablan. La bateria y el mission digo.”
Micky Vega mod
por el 20/09/2021
Yo lo he hecho con el Birdcord y una batería cualquiera.
El Mission no lo he usado.
Ramón
por el 11/12/2021
#7 Hola!
por si sirve de interés voy a comprarme el Mission Engineering 529 M con el adaptador a 2.5. Estoy mirando diferentes baterías que tengan usb-c PD power delivery.
Dejaré por aquí qué avances hago.
Dejo los enlaces.
https://missionengineering.com/shop-2/products/power/529-m/
https://missionengineering.com/shop-2/products/cables/9v-2-1mm-to-2-5mm-dc-cable/
En thomann también:
https://www.thomann.de/es/rockboard_power_ace_conl6.htm
Ramón
por el 07/02/2025
#7 Hola compañeros!
quería pediros ayuda, ya que hace tres años pude perfectamente con el MISSION 529 M, hacer funcionar mi HX STOMP con un power bank con las especificaciones concretas. Pero me lo robaron (hace casi tres años) con parte de mi material de gira.
He conseguido comprar de nuevo el MISSION 529 M (en Londres y mucho más caro porque lo dejaron de fabricar por lo visto...) y me encuentro con que la salida de la HX STOMP es de 2.5mm bien, correcto.
Me compré un cable rocboard power ace L6 de 2.1mm x 5.5mm barrel hembra a 2.5 x 5.5mm barrel, como hice hace tres años.
Ahora al tener de nuevo el MISSION (venía con cable adaptador Voodoo lab de cortesía, así que tengo el cable dos veces, bien). Pero me pasa lo siguiente.
Yo recuerdo conectar el cable adaptador a la hx stomp, y luego simplemente un cable normal (por los dos extremos) de 2.1mm del adaptador al MISSION. Y me encuentro con que el mission también es 2.5mm!
No entiendo nada. Algo se me escapa. ¿debería poner un cable normal únicamente con sus dos extremos de 2.5mm? ¿Existen?
¿Quizá hayan cambiado el tamaño de la salida del missión? ¿y te envían un adaptador por si quieres alimentar otro pedal con salida 2.1mm?
Algo tonto se me escapa, pero no recuerdo que fuera tan difícil.
En este vídeo veo que conecta lo que parece un cable normal 2.1mm, del mission, al adaptador, y el adaptador al HX. Pero yo veo que no entra el cable 2.1mm en el mission y que además en las instrucciones pone que es 2.15 mm...
https://www.youtube.com/watch?v=N3wWDJgaB94
Gracias de antemano :(
Ramón
por el 07/02/2025
Acabo de encontrar esto en internet y dice que la salida es de 2.1mm. Así que básicamente, quizá los primeros modelos tenían efectivamente la salida 2.1mm y ahora la hacen con salida 2.5mm, porque así lo dice el papel impreso que me ve ha venido con el Mission nuevo.
https://missionengineering.com/wp-content/uploads/2022/07/Mission-529M_QS-Guide.pdf
Así que miraré para comprar un cable 2.5mm en sus dos extremos. Qué lío este cambio.
Entiendo como este cacharro se creo un poco para alimentar a las HX Stomp le cambiarían el tamaño de la salida. Pero qué raro que ahora te manden un adaptador que no te sirve para la HX y antes no te lo mandaban y lo necesitabas sí o sí.
