Tocar el alma es muy delicado , sobre todo si no tienes bien claro lo que haces , es muy facil cagarla.
Pero ya que tienes el mastil hecho polvo , no hay problema en tocarlo un poco.
Caso uno , (Solo si tu colega "que sabe de eso" ha tocado el alma) ;
Afloja el alma un poco , como un cuarto de vuelta y deja la guitarra con las cuerdas afinadas un minimo de dos o tres horas antes de hacer nada mas , una vez que se haya estabilizado un poco el mastil , afinas otra vez y compruebas el resultado. ¿Que trastea un poco menos? pues eso es que empieza la cosa a ir bien... pues le aflojas otro poquito mas , y vuelves a afinar y otras dos o tres horas de reposo , sobre todo mucha calma y no querer hacer las cosas en dos minutos.
Caso dos (si lo unico que tu colega ha hecho ha sido bajar las cuerdas demasiado) ;
Levantas un poquito las cuerdas y ya esta.
Para futuros problemas , que los tendras
-El alma DEBE estar doblada , si no no hace su trabajo , y es lo ultimo que hay que tocarle a una guitarra.
-Si te encuentras las cuerdas muy altas para tu gusto , las bajas por el puente , sin pasarte por que si estan muy bajas , ademas de que cercean (trasteo suave) , no se pueden hacer bendings amplios.
-Hay muy poca diferencia en la manera de trabajar de un alma que se aprieta por abajo que por arriba , pero las que van por el lado de la cejilla son mas faciles de usar.
-Cuando compres otra guitarra (que la compraras) dejala que se aclimate un tiempo a donde vives antes de ajustar nada que no sea la afinacion.
Todo este rollo que te he soltado ha sido suponiendo que tu colega ha tocado el alma , yo me explico bastante mal , asi que si no entiendes algo es mejor que no toques nada , y si tienes cualquier duda , aunque te parezca tonta , pregunta primero antes de hacer nada.
Suerte muchacho
