¿Qué altavoces para Home Studio recomendáis?
erikstring
por el 07/12/2021
Hola,
Pues eso, ¿Qué altavoces para Home Studio recomendáis? Tengo una Focusrite 2i4 y quería usar las salidas para conectar unos altavoces de estudio para escuchar la mezcla del DAW.
Gracias
    Harley Benton MSB-5 ASP
    299 €
  • -59%
    145 €
    Daddario NYXL45105 Bass Set
    24,9 €
Santiago .
por el 07/12/2021
Bueno, para recomendar creo que hay que haber probado varios y elegir el mejor.
No es mi caso, pero igual te puede servir de algo mi opinión.
Tengo desde hace un par de años los Creative Mackie CR4, y para mi nivel son mucho más que suficientes.
Los utilizo con una Foscurite 2i2
https://monitoresdeestudio.com/mackie/mackie-cr4/
-rich-
por el 07/12/2021
#1
Normalmente unos monitores de estudio los debes de intercalar con otro tipo de escucha, para tener una mejor idea de las frecuencias que se reproducen.
Es decir... Que para saber lo que está pasando a nivel subwoofer, necesitas uno...
o por lo menos unos buenos auriculares.
Dicho eso... A mi, mis Yamaha HS5 me dan los suficientes matices como para disfrutar descubriendo pequeños arreglos en discos de rock, Blues y Jazz que yo juraba que conocía bien.
Pero, como la música que compongo y algunos estilos electrónicos tienen mucha información por debajo de los 50 hz... Los complementé con un subwoofer de Presonus.
Por otro lado...
Un problema que solemos tener en el homestudio es el tamaño del cuarto.
Ya que altavoces como los yamaha tienen puertos de graves por detrás... Y necesitas dejar como un metro de distancia entre los monitores y el altavoz.
Por lo mismo, una opción que funciona bien siendo bastante económica son los Presonus Eris 5, que tienen los puertos de bajos por delante.
franss99
por el 07/12/2021
Una opción muy recomendable son los Alesis M1 Active 520. No son caros, son activos y ofrecen unas prestaciones más que decentes sobre todo en ese rango de precio.
También tienes que tener en cuenta el acondicionamiento acústico de la habitación en la que los vayas a poner, que es tanto o más importante que los propios monitores.
Procura hacerte con alguna trampa de graves y paneles difusores o a absorbentes de frecuencias, que no son nada caros y hace que el sonido varíe una barbaridad.
Un saludo y suerte!!
pueblo
por el 07/12/2021
Yo llevo usando esos (los que no son usb) unos 10 años o algo así y sin problema, lo único es que ya hace que no se fabrican y lo que tienen de 5" ahora son los Elevate 5 y el sistema de estos no me convence. No llevan tomas de shucko (ni tomas de tierra), sólo uno de los altavoces es el activo y es el que lleva toda la electrónica, las conexiones reguleras, no hay más opciones que un bass boost y ya.
Por lo que veo muchos de los nuevos económicos van asi....yo invertiría algo más en otras marcas y no bajaría de 5" nunca. Luego ya verás cono suenan en tu habitación y algo de absorción siempre suele ser recomendable, pero tendrás que ir escuchándolo tú mismo y conocer lo mejor posible como suena tu habitación...si no tienes reflexiones muy bestias y no tienes flutter..eso que ganas.
A mi los Yamaha nunca me han sonado muy allá para música, ni los HS7 ni los NS10 (puto dolor de tweeters) pero cada uno tenemos oídos muy diferentes.
franss99
por el 07/12/2021
No sabia que ya no los fabricaban, pero según esta página aún quedan algunos en stock…
https://www.preludiomusical.com/monitorestudio/5502-alesis-m1-active-mkii.html
Si no, de segunda mano seguro los puedes encontrar.
pueblo
por el 07/12/2021
Pues si que están caros... la virgen!
Moody
por el 07/12/2021
https://monitoresdeestudio.com/yamaha/yamaha-msp5/
Los tengo, sonido nítido. No son para escuchar música (para eso hifi) al ser demasiado analíticos (aunque yo lo hago). Algo más caros que la serie hs. Cierta falta de graves que se complementa con el subwoofer yamaha hs8s (algún día caerá). Entonces ya no estas falto de nada.
También cuenta con suficiente control de tonos; los controladores presentan un blindaje magnético para reducir la distorsión, por lo que ofrece una entrega de señal de audio precisa en todo su rango de frecuencia.
Yo los utilizo tanto para guitarra con/sin una tarjeta de audio Audient y pedalera (me encanta!). O, con la daw Reaper para mis cosillas.
Eso si, pesan un huevo y parte del otro. Pero como no los muevo.
ToniPod
por el 07/12/2021
Me sumo a la pregunta y añado otra.
No sería buen asunto un Yamaha THR.?
Te sirve de interface y sus altavoces según la pág oficial són fullrange.
Por ejemplo yo no tengo ni interface ni monitores planos y el Yamaha és un todo en uno .
Además de servir de ampli que según dicen las simulaciones són bastantes buenas.
No lo veo caro teniendo en cuenta todo lo que ofrece .
-rich-
por el 07/12/2021
#9
Si se trata de exclusivamente homestudio...
Y eres de los que extrañas el cuerpo en el sonido de la guitarra...
Un par de Presonus Eris 5 (con su bass port delantero) con su respectivo subwoofer (Eris Sub8)...
Es una combinación costo/calidad muy difícil de vencer.
Además de que son facilísimos de configurar y con numerosas opciones para conexionar.
Félix Pérez Sarmiento
por el 07/12/2021
#9 El thr para tocar encima de un backingtrack y grabar yo creo que puede ir bien. Para algo ya mas como mezclar necesitas unos monitores o auriculares de estudio.
ToniPod
por el 07/12/2021
#11 No suelo grabar y lo poco que grabo és en plan amateur.
Nada serio.
Mas que nada es tocar y disfrutar en casa.
