Altura de la cuerda con calibres gruesos
Adrián Von Karma
por el 28/06/2020
Llevo rato usando calibres gruesos con mi les paul para tocar en Drop C, estoy utilizando el calibre 11-54, sin embargo me es un poco molesto el tener que subir la acción de las cuerdas para que no trastee, así que tengo la duda:
¿Es completamente necesario subir la acción de las cuerdas al usar calibres gruesos? ¿O hay una forma de tener acción baja?
Para aclarar, no es ningún problema de ajuste, ni es por el alma, ni las cuerdas están flojas, ni estoy buscando asesoría para ajustes ni nada, mi guitarra está completamente bien ajustada en todo sentido, simplemente quiero saber si es completamente necesario subir la acción o si hay forma de bajarla.
Pd. Había hecho un hilo similar antes, pero parece que no se entendió mi punto.
    1.333 €
  • -27%
    432 €
Samelix
por el 28/06/2020
A mayor grosor mayor amplitud de la vibración de la cuerda.
Por eso la cuerdas graves suelen estar más altas que las agudas.
Raf Z
por el 28/06/2020
Hola;
Si los trastes están nivelados y, como indicas, todos los ajustes correctos, no sé por qué no podrías bajar o subir la acción sin trasteos.
(En mi caso, Thomastik Swing Series, .12-.50 y en el traste 12, 0.75 la sexta y 0.5 la prima en una Casino y sin problemas de trasteo).
Adrián Von Karma
por el 28/06/2020
#3
Raf Z escribió:
Hola;
Todos los luthiers a los que he contactado me han dicho que a más grueso el calibre más alta debe ser la altura, eso lo puedo comprobar con mi strat a la que le puse un 8-38 y tengo la acción más baja que con mi Ibañez de calibre 9-42. Según los luthiers que he contactado es a partir de calibres como el 54 que se debe empezar a subir significativamente la altura.
Aquí lo único que busco es comprobar con ayuda de las personas del foro si ésto es completamente innegable o si hay algún modo de bajarlas.
No es un problema sólo mío, lo he visto hasta en la comunidad anglo.
Raf Z
por el 28/06/2020
En teoría, supongo q para corregir la diferencia de grosor de cuerdas.
Pero se me antoja mínimo.
Tb es cierto q a mayor tensión el mástil puede "curvarse" algo y corregir, por los primeros trastes, esa separación y por los trastes más agudos la subida del puente sería mínima.
Aquí, se me antoja, q lo fundamental es q los trastes estén buen nivelados (y q no haya problemas estructurales en la guitarra, claro).
Raf Z
por el 28/06/2020
Claro, ésto con afinación estándar, no sé en un abierto C cómo se "mueven" las cuerdas.
Raf Z
por el 28/06/2020
Ah, por si sirve de orientación, q a mí me despistó un tiempo: en guitarras tipo "Strato", comprobar que los patines del puente mantienen la curvatura del mástil.
Adrián Von Karma
por el 28/06/2020
Reitero, no es problema de ajuste en ninguna guitarra mía, las he llevado con por lo menos 5 luthiers diferentes y todos me han dicho lo mismo, incluso guitarras que ya vienen con éste tipo de calibres de fábrica lo padecen y creo que es lógico hasta cierto punto, simplemente quiero comprobar y si hay alguien que conozca algún "life hack" para tener acción más baja, pues conocerlo.
Raf Z
por el 28/06/2020
Vale, entendido. Será bueno conocerlo, sí.
Riemann
por el 28/06/2020
14-54 en mi Les Paul, afinada en mi, y entre las cuerdas y los trastes no cabe ni el bigote de una gamba.
La amplitud con la que vibra una cuerda depende, entre otras cosas, de la tensión de la misma. Para una misma guitarra y afinación, un set de cuerdas grueso soporta más tensión y vibrará con menos amplitud que uno ligero. Ahora bien, si se produce un trasteo será mucho más notorio porque la cuerda tiene más masa y vibra con mayor energía.
Raf Z
por el 28/06/2020
#10 Es tb mi experiencia con mi Les Paul, tanto las cuerdas de menor calibre como las de mayor, llegan a separaciones "ridículas" de los trastes y sin problemas.
-rich-
por el 28/06/2020
Ok. Puedo equivocarme en lo que digo ... Pero yo lo he entendido al revés...
Basándose en la frecuencia que tiene que vibrar, por decir una, la 5ta cuerda en E estándar... La frecuencia sería 110 hz...
Entonces, si queremos bajar esa frecuencia para esa misma cuerda, tenemos 2 opciones...
Una es aflojar la tensión, lo que haría que la cuerda oscile más.
Otra es cambiar la cuerda por otra más gruesa, lo que con menor oscilación permite alcanzar esa nota más baja.
Entonces... Mientras más floja la cuerda, más amplia será si oscilación.
Entonces, mi experiencia, y lo que entiendo de ésto, es que las cuerdas más gruesas afinadas más agudas oscilan menos que una cuerda más delgada afinada con menos tensión.
Si la cuerda oscila menos, puedes acercarla más a los trastes sin riesgo de trasteo.
El problema es que al estar más tensa, es más dura para hacer bends... Pero al estar más cerca del diapasón, la distancia que recorre para tocar los trastes es menor, y necesitas menos esfuerzo para pegarla a los trastes.
