Hola hago este hilo para los que querais hacer el previo de tonygt de gak mas la etapa push pull de 18w .todo en 1 pcb a una cara diseño easyeda.La pcb la acabo de hacer con lo cual es una beta
Esta etapa es de un ampli superlite
Con 2 6p14p o el84.el +B no se pone ningun cable el +A es el tap central del trafo salida.los filamentos no están unidos solo los pad para que cada cual alimentais como querais o bien en serie o paralelo esta placa es para 6n2p rusas y 6p14p.No olvidar los respectivos puentes.yo utilizare 2 trafos alogenos para todo el circuito y otro mas para filamentos.Y trafo salida uno con tap central.Os dejo pdf y el gerber.zip.
