Ampli para tocar con auriculares
Solucionado
jairo
#1 por jairo el 09/12/2024
Tengo un cabezal a válvulas sencillo (H&K TM18), una pantalla 1x12” HB v30, y unos cuantos pedales que me permiten obtener con bastante grado de satisfacción los tonos que busque.
Peeeero… el problema es que desde que en casa llegó un pequeño terremoto, no tengo tiempo de montar todo y practicar. Si tengo media hora me gustaría que fuese efectiva para tocar.
Por eso me planteo comprar algún cacharro(me da igual multiefecto, o tipo pedal, o tipo lo que sea) para enchufarme y tocar directamente por auriculares.
Condiciones: que el sonido sea bastante realista y que disponga de delay y reverb. Con eso me basta. Si tiene más cosas mejor, incluso si tiene altavoces mientras no sea un cacharro grande también me podría servir.
Presupuesto hasta 400€ .
Muchas gracias a todos por las ideas!!
    569 €
  • -25%
    Harley Benton ST-Modern HH Plus SFG
    298 €
ToniPod
#2 por ToniPod el 09/12/2024
Yo optaría por Pod Xpress.
El normal si eres de multiestilos o el Black si eres Metalero.
Pequeño , emulaciones de calidad , puede ir a pilas ,sirve de interface de audio para grabar en PC o directamente al móvil
Y no llega ni a 200 eur.
Ahora mismo no creo que haya nada mejor por ese precio.
Hay muchas pedaleras Chinas apañás también pero para mí Line 6 está un punto por encima en cuestión de emular amplis.
Evidentemente opciones hay mil , pero el Pod Xpress me parece un golazo de aparato.
rcalfa
#3 por rcalfa el 09/12/2024
#1
Depende mucho de los estilos que quieras, pero si te encaja algo tipo ENGL.
Podrías sustituir tu cabezal actual por un Ironball SE, trae delay, reverb, boost, salida para auriculares e IR´s que suenan muy bien por los auriculares.
No tendrías "un cacharro más", porque sería sustituir el cabezal. Suena muy bien con cascos y podrías seguir usando tu pantalla.
Es verdad que se va de presupuesto, pero si liquidas el cabezal que tienes, que no le conozco y encuentras uno de segunda mano, quizá no te quede tan lejos.
Thom_as
#4 por Thom_as el 09/12/2024
¡Hola!
Hay varias posibilidades en ese rango de precio. Si no te quieres gastar mucho, pero sí que la calidad sea decente:
Hotone Ampero con pedal de expresión, con emilaciones, IR, multiefectos, además de la salida de auriculares
https://www.thomann.de/es/hotone_ampero.htm
Hotone Ampero II (sin pedal) y Mooer GE300, ambas algo más de 400 €
https://www.thomann.de/es/hotone_ampero_ii_stomp.htm ()
https://www.thomann.de/es/mooer_ge300_lite.htm
Boss: https://www.thomann.de/es/boss_me_90.htm
Para más presupuesto y calidad (superando los 500€):
Quad Cortex y Line 6 HX Stomp
https://www.thomann.de/es/neural_dsp_nano_cortex.htm
https://www.thomann.de/es/line6_hx_stomp.htm
No trabajo para Thomann. Incluyo esos enlaces porque, salvo que fueran de segunda mano, sus precios son similares a lo que encontrarías en cualquier otra tienda
Espero que te ayude
Fernandogm
Maranello
#6 por Maranello el 09/12/2024
Bueno, bonito y barato.
Suena más que decente para auriculares, es enchufar y tocar, no abulta…y tiene BT para escuchar backing tracks y USB para grabar. Hasta carga IR ! Yo lo tengo para cuando estoy fuera de casa y va de cine
Nux Mighty Plug Pro. Aquí está de oferta
https://www.egitana.es/nux-mighty-plug-pro/p/32210?utm_campaign=Alta&utm_source=Google_Ads&utm_medium=Pmax&utm_content=Alta&utm_term=&gad_source=1&gbraid=0AAAAApuL02IdO38giN61XU3tUzrJfGf6Y&gclid=EAIaIQobChMI4uWFhfeaigMV47VoCR36DipeEAQYASABEgLABfD_BwE
Ricardo_R
#7 por Ricardo_R el 09/12/2024
Neural DSP Nano cortex, es una pasada cómo suena, y te puedes hasta capturar el sonido de tu ampli en un rato y tienes tú sonido en casa y en el local.
jairo
#8 por jairo el 09/12/2024
Muchas gracias a todos! Me habéis entendido a la perfección porque me estáis dando soluciones muy variadas que era lo que buscaba, porque ahora hay muchísimas opciones que llevan a lo mismo por distinto camino..
Ahora iré mirando todo, pero el pedal boss me ha gustado, le faltaría un delay y reverb incorporado y me lo compraba directamente.
El cabezal engl creo que es demasiado, aunque escucharé demos, y como me recomendabas #3 vendiendo el mío y demás podía estirar el presupuesto..
El Nano cortex lo había valorado pero creo que se me escapa un poco del presupuesto inicial, no sé si el Ik tonex me podría hacer el apaño..
Muchas gracias! Sigo mirando…
Edit: veo que el boss ir si que tienen reverb, a lo mejor si saco mi pedal de delay de la pedal era gorda y me hago una mini pedalera con el boss ir + delay es suficiente para mis prácticas…. Me está tentando..
Eliu Sosa Perez
#9 por Eliu Sosa Perez el 09/12/2024
Échale un ojo a m vave blackbox. Es cojonudo para tocar en casa. Se le pueden cargar amplificadores, irs, tiene efectos, te puedes conectar por bluetooth para reproducir un backiing track y además tiene batería.
capitansevilla
#10 por capitansevilla el 09/12/2024
Por poner otro, añadiría el Spark mini de Positive Grid. Tiene buenos efectos, te lo puedes llevar a cualquier parte y parece que suena bien tanto por auriculares, como por el altavoz que lleva:
https://eu.positivegrid.com/products/spark-mini?variant=40958620106892
jairo
#11 por jairo el 09/12/2024
#9 entre el line 6 express que sugiere #2  y este con cuál os quedaríais? No consigo encontrar comparativas entre ellos de calidad de sonido..
Edurain
#12 por Edurain el 09/12/2024
MG30, Pod Go, Yamaha TH, Hotone, Fender Mustang, Blackstar id core...
Hay un monton, pero tambien dependera de los auriculares, eso lo tendras que elegir tu segun el aparato que te quedes pero minimo otros 100€.
Yo me quedaria con el MG30 o la Yamaha y el resto para unos sennheiser
