Gracias.
Amplificador casero
mas que la potencia tienes que mirar la impendancia ( en ohmnios), si los pones en serie estas se suman, y en paralelo se dividen,
dos de 8 ohm=> en serie= 8+8= 16ohm
en paralelo te baja a 4ohm, es sumando las inversas 1/8+1/8...
pero si el pedal no viene amplificado tendras que hacerte con un amplificador, ya que el volumen de salida de la guitarra es muy bajo.
aun asi necesitas tener una cierta amplificacion, si el pedal no lleva amplificacion no sonara, otra opcion es la de agenciarte un amplificador maluno de lo que sea, y adaptarle todo el fregado, probablemente solo tendras que ajustar la impendancia de salida, y tendras un ampli para echar unas risas,
pero en ese caso te recomendaria que tuviseses una entra de MIC para meter por ahi la guitarra, debido a que esa entrada es mas alta de sonido que una entrada normal, y quizas se sature mucho los graves
¿los altavoces son buenos y para guitarra?
si es afirmativo, hazte un cajon 2x12" por un lado, y ya tranquilamente te haces el resto del fregao por otro lado
