Amplificador enciende pero no suena
marcunis
#1 por marcunis el 06/10/2015
Hola amigos,
Hoy he recibido mi Jet City JCA22H y estaba muy contento pero lo he enchuado y no suena. Hace ruído típico de amplificador a valvulas pero no suena la guitarra. ¿Puede ser problema del input?
En la parte trasera lo he conectado por la salida de 16 ohm a la única entrada que trae la pantalla JCA12S+ de 16 ohm.
(me he equivocado de subforo.disculpas a los mods :russian_roulette: )
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
Tariu
#2 por Tariu el 06/10/2015
Si cuando subes volumen al ampli, notas que sube volumen, aunque no suene la guitarra... es que no está llegando señal de entrada, puede ser el jack (prueba a bailarlo un poco a ver si vuelve) o algún problema interior... o de placa, o alguna válvula que se haya ido.
Es ir comprobando paso a paso...
El ampli es nuevo?
marcunis
#3 por marcunis el 06/10/2015
comletamente nuevo. He probado cientos de veces pero nada. No hay manera.
Tariu
#4 por Tariu el 06/10/2015
pues si es completamente nuevo no me complicaría yo en mirar nada... de vuelta y otro
marcunis
#5 por marcunis el 06/10/2015
Para Alemania que se va. Supongo que tendré que enviarles de vuelta todo...
Edgar Garcia Baneado
#6 por Edgar Garcia el 06/10/2015
un ampli a valvulas que no debe calentar primero?
marcunis
#7 por marcunis el 06/10/2015
Totalmente de acuerdo Edgar. El ritual de encendido lo segui al pie de la letra.
#8 por Edgar Garcia el 06/10/2015
#7 valla pues que triste, a uno que le pican las manos por echarse unos solos con un amplificador nuevo y este que no funciona, mucha suerte ojala y el proximo venga excelente
J.C.
#9 por J.C. el 06/10/2015
Has comprobado que no suene con otro cable y/u otra guitarra?
marcunis
#10 por marcunis el 06/10/2015
He probado todos los cables/guitarras con sus múltiples combinaciones,jajajaja.
J.C.
#11 por J.C. el 06/10/2015
De vuelta pues. :hedicho:
