tengo un amplificador laney rb4 (para bajo) y tocando justamente un bajo ha empezado a surgirme un problemilla que me esta empezando a preocupar...vale aclarar que mi bajo lo utilizo tambien con un pedal Mastroton DIY que hice (tambien valga aclarar que no es el primer pedal que hago, y funciona bien)...lo conecto bajo>pedal>ampli (sin usar loop) enchufando en la entrada Normal con un bajo pasivo... el punto es que al comienzo todo sonaba bien, sin mayor problema...pero ultimamente he notado que el ruido de masa se ha incrementado y otra cosa es que tambien cuando pongo el pedal... entre el ruido de masa se escucha como un pitido de fondo... algo parecido a como si se estuviese encendiendo una 'turbina'... no es un ruido fuerte pero es raro...pero luego aunque ponga el bypass, el pitido de fondo sigue sonando, aunque muy despacio pero sigue sonando... eso me preocupa, ya que como dije el ruido de masa en general tambien se ha empeorado....(y antes de entrar en el tema de apantallar el bajo...ya apantalle guitarras antes y tuve buenos resultados asi que tambien apantalle el bajo hace un tiempo pero no me resulto...pero ese es otro cuento... ahorita lo que me preocupa el ampli.....)
tambien si sirve de algo el dato... el ampli es casi nuevo... tiene unos 3 meses...y por ahora solo he estado usando para ensayar en casa
tambien comentar que de vez en cuando tambien enchufo la guitarra al ampli para tocar... y he comprobado que tambien con la guitarra el ruido de masa ha aumentado...asi que no creo que sea un problema en la circuiteria del bajo o algo asi que provoca el problema....
espero su ayuda...
