Mi amplificador mete ruido a masa
Santino zabala
por el 29/02/2024
Mi amplificador marshall de bajo mete una cantidad de ruido exorbitante sin importar que bajo use.
Hay mucho más ruido cuando uso un bajode pastillas simples (cosa con sentido) pero no logro saber que es. Hay gente que recomienda conectarlo directamente a la pared pero no funciona.
Pregunto aquí para quitarme dudas y no mandarlo a que lo revisen al pedo
Alex King
por el 29/02/2024
Ufff, los ruidos de los amplis mejor no obsesionarse. Has probado en varios sitios distintos?? Me refiero a varias casas o locales diferentes.
Los amplis siempre hacen ruido y más a altas ganancias o volúmenes. Si no es nada sumamente exagerado que te tape el sonido, puede ser que sea algo normal.
rockero02
por el 29/02/2024
El trabajo de un amplificador es "Amplificar", si ese ruido ya está en tu cadena, el amplificador lo hará más notable mientras más volumen y ganancia uses.
Primero intentaría averiguar si donde lo conectas hay tierra y si no, buscar en que parte de tu casa o local haya un enchufe a tierra.
Cosa segunda probar otro cable, a veces de manera aleatoria fallan, tenía un cable que lo tocaba un poco e inducía un ruido extraño como de agua corriendo. Así muchos dejan de tener un correcto contacto a tierra y comienzan a dar problemas de ruido.
Zombie82
por el 22/01/2025
Hola buenas, tengo un amplificador de guitarra Fender Superchamp XD a válvulas y desde que me mudé a una casa antigua mete mucho ruido con cualquier guitarra, ya sea singles o humbuckers. ¿Hay alguna solución mágica para esto? Supongo que será la instalación eléctrica que es un poco chapucilla...y no puedo cambiar de enchufe porque vivo en una habitación de alquiler osea que...gracias de antemano.
Edurain
por el 22/01/2025
Yo creo que probar a cambiar todo el satélite, es decir cables, probar otros pedales, si tienes fuentes etc...
Si ves que te ha empezado a hacer ruido de pronto cada vez mas, si es de válvulas, podría ser ahí, un cambio de alguna de las valvulas, quizás la fuente de alimentación en un porcentaje muy alto suel dar problemas.
El mio fallaba en un componente y un potenciómetro, lo lleve a Amptek y le quitaron el ruido, pero claro yo no llegue a dar con el problema, ellos si.
Zombie82
por el 22/01/2025
Quizás no me he expresado bien...lo mio no es un ruido de masa...son mil zumbidos que no dejan tocar...y lo he probado en dos casas más y no hace ningún ruido. Solo en la mía.
Edurain
por el 22/01/2025
Algun aparato cercano, seguro, nevera, ordenador, intenta desenchufar aparatos electricos, para descartar.
Malapersona
por el 22/01/2025
Falta de toma de tierra y aparatos cercanos que causen interferencias.
Supongo que con apantallado, si se puede hacer en el bajo, algo mejoraría. También puedes usar una puerta de ruido en formato pedal, por ejemplo.
Pero, como le dije a un compañero, que la instalación eléctrica sea mala puede tener consecuencias mucho peores que ruidos en el ampli...
