Amplificador Marshall valvestate vs65r
-23%Harley Benton JAMster Guitar
-7%Ibanez RGR6BSP-IPT
-8%Squier FSR Aff Strat HSS MN BLK
Yo tenia un valvestate de 40w y tuve el mismo problema, en mi caso fué la valvula del previo.
Lo ideal para comprobar si es este el problema sin meterse en llevarlo al técnico seria probar a poner otra valvula 12AX7 y si funcióna está claro que esté es el problema.
Una 12AX7 cuesta unos 15€ así que seria una reparación barata.
Para comprobar si es de el transformador, yo pondria el polimetro en los polos de salida del transformador y veria si sale corriente cuando deja de sonar, si sigue dando tensión cuando no suena estaria claro que el problema no es del transformador.
hola les habla mostroc de argentina, para comunicarles que e solucionado el problema, que me sirvio la opinion de todos los que se interesaron del tema, especialmante la de pakkito. lo que hice fue repasar las sodadoras del zocalo de la valvula y de algunos componentes, y aparentemente quedo solucionado el falso contacto, gracias a todos. perdon si no me meti en el lugar justo..
Hola, quiero hacerte una consulta por mi ampli. Tengo un Marshall Valvestate VS 65 R y me hace un ruido como si se cortara la corriente y cuando le hago un toque con el dedo sobre el amplificador se arregla, que puede ser? por favor necesito ayuda. siempre lo cuide de todo, aun de no usarlo con mucho volumen. Gracias
Estimados,
Tengo un problema parecido con este Marshal Valvestate VS65R, Resulta que todo va bien, pero cuando en la perilla del clean le subo mas del 75%, entonces el sonido se empieza a como cortar y finalmente deja de sonar, y solo se arregla cuando bajo el potenciometro a un rango menor que el 75% del volumen, es decir, cuando le subo harto al clean se corta, pero no asi con el canal Overdrive, lo puedo hacer sonar al maximo sin problemas....
No se si sea el tubo, y tengo mis dudas porque si fuera en el overdrive tambien me deberia pasar lo mismo que en el clean... :S
Porfa ayuda q no se que hacer
Saludos,
Saludos,
Si el problema lo tíenes en el canal limpio, es poco probable que el fallo sea de la vávula. Esta solo funciona en el canal saturado.
A mi eso me suena a algún contacto o soldadura en mal estado. Si eres algo mañoso con la electrónica, lo suyo sería darle un repaso a las soldaduras, por si hay alguna que haya saltado.
Hola salu2, quería comentarle un fallo de mi amplificador, resulta que cuando toco la 6 o 5 cuerda de la guitarra se produce en el ampli una vibración molesta "una pequeña masa" que se mantiene durante la vibración en el amplificador cede.
Probé con otras guitarras y nada.
Intentare encontrar una soldadura fria o quebradiza pero ojala tengan alguna idea gracias
Solución para Marshall valvestate 65r
Hola, tuve muchos años un ampli v65r y lo arreglé muchísimas veces a lo largo de esos años, y siempre el problema era el mismo: soldaduras quebradas, diferentes componentes, pero siempre el mismo problema. Hace poco hablando con otros usuarios de los valvestate me di cuenta que a casi todos les pasaba lo mismo. Hasta hay vídeos en you tube de como reparar valvestate y ahí se ve “lo mismo”.
Cuando el ampli comenzaba a vibrar más (porque subía el volumen, porque el ampli entraba en régimen y se calentaban algunos componentes, porque alguna guitarra tenía frecuencias más graves y eso hacía que vibrara más) pasaba que el sonido comenzaba a cortarse, a veces sonaba como explosiones, a veces después de una de esas “explosiones” quedaba un sonido fuerte como una “carga eléctrica” que se retroalimentaba y subía de volumen cada vez más y había que apagar el ampli para cortarla.
Todo eso siempre eran contactos de soldados.
Desarmar el ampli, liberar las plaquetas para poder verlas bien y con buena luz y lupa si tienen, mirar cada soldadura (y si es posible empujar la pieza ligeramente para forzar que se separe de la placa si está desoldado) y pronto aparecerán una línea muy fina negra en torno a la soldadura, al vibrar se separa y se junta alternativamente y esos son los falsos contactos.
Las soldaduras más vulnerables son las de la entrada de los jacks porque uno hace fuerza al conectar y se mueven, pero todas fallaron en algún momento. Increíble que Marshall falle en algo tan básico. Me pase a fender y nunca tuve problema.
Espero que a alguno le resuelva esta info, en mi época (10 años atrás) era muy difícil encontrar soluciones.
Éxitos
Éxitos
