No romperás nada. Puedes probar sin problemas. No obstante, permite que te comente los siguientes puntos:
- No sé si tu cabezal tomará el sonido del return sin que haya un jack insertado en su “send”. Supongo que sí. Prueba, que no romperás nada. Si no suena, prueba a meter un cable en el send del cabezal, para engañarle.
-El único inconveniente técnico de tu montaje es que las pocas interferencias que capte la entrada de guitarra del cabezal se amplificarán, aumentando ligeramente el ruido de fondo. Si vas a usar ese montaje para algo “pro” más allá de tu curiosidad, fabrícate un conector jack con sus terminales cortocircuitados entre sí, para que la diferencia de potencial en la entrada del cabezal sea cero voltios.
En cualquier caso, baja el control de ganancia del previo del cabezal para minimizar el ruido
Y nos contarás
Te refieres a interferencias por el input del cabezal verdad? Probaré primero sin hacer lo del jack. Y me dices que poniendo un jack cortocircuitado (vaya palabreja) en el input de un ampli tampoco se casca nada? Me daría un poco de miedo.
La duda principal ya me la has aclarado. Muchas gracias!
Lo haré hacia el final de semana y os comentaré el resultado
Ya lo he podido hacer y la prueba ha sido muy satisfactoria.
El ampli que quería utilizar con la pantalla de 12" es un Marshall DSL1CR. Me gusta mucho como suena pero sabía que había margen de mejora básicamente por el tamaño del altavoz. El problema, ya lo sabes, tengo una pantalla a 8 ohms y el ampli solo va a 16 ohms.
La etapa de potencia que he utilizado es la de un Hughes & Kettner Tubemeister 36 que además utiliza las mismas válvulas de potencia que la que utiliza el Marshall.
El resultado; super satisfecho y no hay más ruido que cuando utilizo solo el combo. También he aumentando mucho el techo limpio ya que el Tubemeister es bastante potente.
Lo dicho, muchas gracias por tus respuestas!
Sí, dejo el altavoz del combo conectado.
Cito: "entiendo que si sería necesario conectarlo a una carga de 16 ohmios, por si a alguien se le ocurre hacerlo..."
Sí, sí, hay que ponerle un altavoz al cabezal. No está de más decirlo por si alguien al leernos se lanza y la lía.
Yo también le tengo el ojo puesto a un Creamback. Yo lo uso con un seventy 80 y ya mejora, o sea que con el Creamback...
Ups! Tienes razón, me despisté. Utiliza el mismo tipo de valvulas para el previo pero no para la potencia. Sin embargo no tengo la sensación de que le cambie el carácter al sonido.
No lo he abierto y no sé cuales lleva. Yo no me planteo cambiarlas porque me gusta como suena. Como sí que puedo mejorar el sonido es con el Creamback, pero tu ya lo tienes, jeje
