Pantalla guitarra
Sergi
#1 por Sergi el 16/11/2024
Hola,
He intentado buscar info a través del buscador y no he encontrado nada...(Lo cual no quiere decir que no esté tratado el tema).
Cómo veo que por aquí,  hay peña que lleva construyendo pantallas hace tiempo, seguro que me pueden echar una mano.
Como dice el título, la cosa va de pantallas.
Tengo bastante claro, que la madera en estos casos, "si que influye", más que nada por qué ya lo "sufri", en mis tiempos jóvenes, en los que habia ganas de tocar, pero como no  disponiamos de un "P**o duro"....terminabas  fabricandote la pantalla, con aglomerado.....y aquello sonaba de "P**o culo".....🙄 Seguramente también contribuyese  la "dudosa" calidad del bafle que llevaba...😂
Con lo cual, ya se que la madera, utilizada en la construcción de la pantalla influye, así como el  tamaño de la misma.
Lo que estoy descubriendo ahora es que también parece influir, algo a  lo que nunca le había prestado atención:
LA FORMA DE COLOCAR  EL ALTAVOZ.
Estoy haciendo pruebas con dos pantallas,( de tamaño  similar), y ambas llevan madera laminada de igual espesor,
Sin embargo, la forma en la que llevan  colocados los bafles es diferente.
En una de ellas,  se accede al interior de la pantalla,  tras desmontar la típica tapa trasera, mientras que en la otra, se monta por el frontal de la misma.
Con lo cual esto da lugar a que una pantalla sea, (no sé, si el término a utilizar sería correcto), más "hermética"  que otra.
Tras estar haciendo diversas pruebas, con las pantallas y altavoces....pruebas que se guían por la percepción del oído.. que ya sabeis,   no son muy "exactas", por qué el oído humano es....como es.... (seguramente, ya lo habréis comprobado)....
Total que todo este rollo,  me ha llevado a la siguiente pregunta...
EN RESUMEN:
La pantalla, que es más "hermética", la que se montan los altavoces por su parte frontal, parece sonar un pelín mejor ,que el otro modelo....
LA PREGUNTA ES,  ¿puede esto influir en la diferencia de sonido entre ambas pantallas?
PD por raro que os parezca, todas las pantallas que habían pasado por mis manos , y en las que había andado "salseando" siempre se accedía al interior,  desmontando la parte trasera .....he tenido pantallas sinmarc, tenoxy, music son, marshall 1960A la 1936,....
    PRS SE CE 24 BR
    633 €
dollyboy
#2 por dollyboy el 16/11/2024
Saludos!
Pues algo debe influir en esto, yo no lo he comprobado nunca por mi mismo.
La marca Diezel tiene sus pantallas Front Loaded Y Rear Loaded, así que me imagino que algo habrán experimentado con esto, cuando es una marca la que te ofrece los dos tipos de montajes.
Echa un vistazo por la red:
https://www.rig-talk.com/forum/threads/opinions-on-front-loaded-vs-rear-loaded-cabs.80598/
https://www.reddit.com/r/GuitarAmps/comments/c2lan1/diezel_vh4_v30s_or_g12s_rear_load_or_front_load/?rdt=45618
https://www.harmonycentral.com/forums/topic/1289951-diezel-front-loaded-or-rear-loaded-cab/
https://marshallforum.com/threads/front-loaded-vs-rear-loaded-cabs.21512/
y un video de Diezel:
https://www.youtube.com/watch?v=ntXAt8RFjTg&pp=ygUmZGllemVsIGNhYiBmcm9udCBsb2FkZWQgdnMgcmVhciBsb2FkZWQ%3D
Sergi
#3 por Sergi el 16/11/2024
#2
Que bueno....muchas gracias....
Acabo de echar una lectura , en el primero de los enlaces......veo que es un asunto al que ya le han dado  vueltas....
Además hay "otro"  factor, que yo estaba pasando totalmente por alto , (ya que la pantalla, es para uso "casero"), y es, el  de dispersión del sonido que pueda dar cada una de esas posiciones del altavoz (FL o RL).
Menos mal que en este caso, ese asunto no me "afecta".....en la habitación, en la que estan los trastos de hacer ruido.....solo me disperso yo.....😂😂 Suficiente con eso....😂.....
Ya tengo un buen rato de lectura......
Veremos si llego a alguna conclusión.....a priori he visto que hay opiniones p'a todos los gustos....
Un saludo dollyboy
dollyboy
#4 por dollyboy el 16/11/2024
