Copio y pego las caracteristicas tecnicas de tu amplificador Pioneer:
Specifications
Power output: 80 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 20Hz to 20kHz
Total harmonic distortion: 0.005%
Damping factor: 70
Input sensitivity: 0.2mV (MC), 2.5mV (MM), 150mV (line)
Signal to noise ratio: 74dB (MC), 93dB (MM), 108dB (line)
Output: 150mV (line)
Dimensions: 420 x 435 x 162mm
Weight: 14kg
Tiene una potencia de 80 W por canal, no se donde has leido que tiene 650 W, ya me parecia a mi mucha potencia para un salon....
Como poder puedes, lo unico respeta la impedancia de salida del ampli, fijate que los altavoces que le conectes sean de la mima impedancia.
Sonar sonara con mas presencia con unas cajas mas grandes, lo que no se es como ira de potencia cuando ensayes con la banda al completo.
Ten cuidado porque si le das mucha caña añ ampli durante horas lo quemaras casi con toda seguridad, y si, puedes conectar la mesa a una entrada de linea del ampli.
De nada hombre, no tienes porque darlas.
Saludos compañero.
perdon amigo, me desconecte por trabajo y hasta ahora lei tu amable comentario.
En serio gracias, lo de los 650w lo saque de una etiqueta que tiene pegada detras, pero entonces creo que mejor ire buscando otro poder que me rinda mas para el escenario.
saludos, y una vez mas muchas gracias!!!
