Depende del precio, y el problema es que no hay muchos amplis a válvulas con salida de auriculares. El Marshall Class 5, el Vox Lil night train, y no sé si alguno más. Quizás el Blackstar HT-1, pero no estoy seguro.
Si no necesitas los auriculares, un Vox AC4TV por ejemplo.
De todas formas no sé como se comportan estos amplis con los auriculares, y me suena haber leído algún post hablando mal del sonido a través de los auriculares.
Si vas a tocar mayoritariamente con auriculares, yo miraría algún Roland Cube, Fender Mustang o incluso algún Pod o bicho de esos.
Piensa el uso que le vas a dar...
gracias Javi.
yo realmente lo que querria es poder saturar las valvulas sin necesidad de usar auriculares por lo que supongo que lo ideal seria el blackstar ht-1.
el Vox ese del que hablas es de 4 vatios?
eso sigue siendo demasiado para saturar las válvulas y que no me manden a la guardia civil no?
El Vox va a 4, a 1 y a 1/4 de w, por lo que podrás saturar. Uf, lo del volumen en casa es que es muy relativo. Si tocas a horas decentes y los vecinos y paredes (jeje) son normales...yo toco bastante fuerte en casa. Si vas a ser un guitarrista nocturno pues con 1 w vas bien, pero piensa que sólo te va a servir para eso. El Marshall Class 5 también lleva un atenuador.
Yo tengo un Jet city de 20 W a válvulas y lo toco en casa casi exclusivamente y me va perfectamente , no pierde sonido a bajo volumen.
#5 Pero por que le saturarás el previo. El compañero quiere el ampli para apretale bien y saturar la etapa de potencia...y eso es a o trapo Y 20w a to trapo...
jejeje, si Javi, yo voy a ser un guitarrista nocturno , por lo que creo que mi rango esta entre 0,1 y un vatio.
tambien me estoy planteando la posibilidad de pillarme el juguete este nuevo de yamaha, el thr creo q se llama...
Altur, de verdad? yo creo que eso no puede ser...
a que volumen tocas?
Sí puede ser. Yo he tocado en casa con un Hot Rod de 40w, pero no lo puedes poner ni al 2, y no por la noche. Y no suena igual que a partir del 3...
ey Javi, que diferencia hay entre saturar el previo o la tapa de potencia? y como se hace cada caso?
Macho, había un video cojonudo sobre eso que se hizo en una quedada andaluza. A ver si alguien lo localiza, que yo no soy capaz, que es muy explicativo.
Te explico algo, y si meto la pata que alguien me corrija:
El amplificador consta de un previo y una etapa de potencia. Puedes actuar sobre el ampli de dos maneras cuando hablamos de saturar el sonido. Saturar el previo, bien mediante su control correspondiente cuando el ampli lo lleva, o saturandolo a base de meterle señal, ya sea con pastillas de más salida, un booster, u otro tipo de pedal de ganancia. Con ésto consigues tener un sonido saturado sin tener demasiado volumen, y el sonido tiende a ser más plano, con menos dinámica. Es decir, con menos influencia de la manera en que ataques las notas.
Y puedes saturar la etapa de potencia, a base de volumen, y que es el sonido particular de los amplis a válvulas a buen volumen. No se consigue un sonido tan saturado, pero si más dinámico.
Todo es dependiendo de lo que vayas buscando.
Es un resumen muy basto y no sé hasta que punto correcto. Una cosa no es mejor que la otra. Es distinto.
Para que te hagas una idea y hablando de amplis "pequeños" a válvulas, el Vox AC4 consigue su sonido saturado a base de volumen. Que quieres limpio, lo puedes poner a 4w y no pasarlo de la mitad. Que quieres más saturación pero sin más volumen de salida, pues lo pones a 1w y psas el control de volumen de la mitad. Con los amplis que tiene volumen y gain, como el Tiny Terror, y además funciona a 7w y a 15w, puedes jugar con todo. Para sonido más "heavy", puedes ponerlo a 15w, poner a tope el gain (previo) y ya el volumen que quieras. Que quieres un sonido más "blues-rock clásico", lo pones a 7w, el control de gain a menos de la mitad y subes el control de volumen (etapa de potencia).
Si estoy muy equivocado, pido que alguien me corrija ,jeje
bufff, cuanto lio Javi...
entonces cuando dices q para saturar el previo se hace con su control correspondiente, ¿cual seria este?
