Ya se que lo de añadir un canal de envío de efectos es algo complicadillo, pero al menos que alguien responda si hay alguna forma de cambiar de un canal a otro sin cambiar el jack.... es decir con un pedal selector de salida A/B, no se si me explico.
Bueno drantar, en ambos casos supone una modificacion importante de la circuiteria.
Añadir un Loop de efectos supone meter un atenuador y a posterior una elevacion de la señal para atacar la etapa de potencia.
En el caso del canal limpio distorsion, hay que tener en cuenta la distinta ganancia que dan los dos canales, muy superior en el distorsionado, y compensar el canal limpio.
Hot rod y varias mods hay a tal efecto, pero son complicadas de instalar si no se tienen conocimientos de electronica o se es aficionado al DIY.
Respecto a los ruidos, tal vez tengas otro problema, no es un ampli con unos problemas de ruidos tan pronunciados.
Revisa antes apantallado de guitarras, cables de calidad, o la posibilidad de alguna averia en el propio ampli que te ensucie la señal antes del master.
para que sirve un canal lead?
me quiero comprar un ampli con canal lead pero aún no se muy bien para que sirve ese canal
Tienes canal limpio y canal sucio de distorsion o Lead, si quieres un canal asi en tu ampli pues es que no quieres un ampli solo con limpio
En los jcm800 lo de lead era una denominacion comercial referente a amplis de un solo canal que no tienen limpio,
Algo para empezar como ampli con un solo canal sucio tipo lead, podria ser un orange microterror
A bajo volumen suenan limpios, pero segun subes el volumen aumenta la distorsion tambien
