Análisis Armónico: "La Ciudad de La Furia" (Soda Stereo)
Gabriel Merino
por el 24/10/2014
Como siempre, primero un video del tema en cuestión:
El tema está en la Tonalidad de Mi Menor y arranca con una pequeña introducción de dos acordes que utilizan la Escala Menor Natural: bVIadd9 (Cadd9) y bIII/3 (G/B).
Luego comienza la Introducción Principal con Arpegios, a partir de la cual, y durante la mayoría del tema, se utilizará el Modo Dórico de Mi:
En cuanto a la Armonía de esta sección, se utilizan variaciones del I- (E-). Comienza con el E-(add4), que produce esa "disonancia agradable" entre su Tercera Menor (Sol) y su Cuarta Justa (La).
Luego utiliza el E- y E-7, y por último el E-6 (I-6), Acorde Característico del Modo Dórico.
Más allá de la Armonía, lo más interesante de esta sección es la Rítmica: utiliza grupos de 3 notas en compases de 4 tiempos. Al ser corcheas, cada compás incluye 8 notas, por lo que la última nota del tercer grupo de 3 notas (la nota número 9) no se incluye en el compás, sino que pasa a ser la primera nota del compás siguiente. Esto se sigue repitiendo a lo largo de la introducción, logrando que cada compás comience con una nota distinta del grupo de 3 notas que se utiliza.
Si prueban tocar esta parte sin ninguna base que los acompañe, seguramente verán que es fácil perder la noción de en qué tiempo y compás están tocando.
Luego de esta primera introducción con la guitarra sola, la misma se repite con toda la banda sonando y duplicando la cantidad de compases (observen que, por lo que comentaba antes, ya esta introducción comienza con la segunda nota del arpegio):
A continuación comienza, en un principio sin la voz, la Armonía que luego corresponde a la Estrofa:
Esta sección utiliza en los primeros 4 compases los grados I-7 (E-7), bIII (G) y IV (A), siendo este último Acorde Característico del Modo Dórico por contener la Sexta Mayor de la Tonalidad de Mi Menor (Do#).
Luego, en los compases 5 al 8, utiliza los grados bIIIMaj7 (GMaj7) y nuevamente el IV (A), característico del Modo Dórico.
Luego de una estrofa instrumental, comienza la primera estrofa cantada. En esta primera estrofa, suenan, ademas de la voz, sólo el bajo y la batería sin que aparezca la guitarra, que empieza a sonar nuevamente a partir de la segunda estrofa.
El echo de reducir la intensidad en un fragmento silenciando un instrumento hace que al volver a subir, esta intensidad sea mucho más notoria que si no hubiera estado ausente en un primer momento.
Después de las primeras estrofas, aparece un Riff instrumental de guitarra con ritmo de Funk, que alterna entre variaciones del I- (E-):
Más adelante, luego de repetir las estrofas, llegamos al Estribillo:
Esta sección se encuentra en la Escala Relativa Menor Natural, es decir, la Escala Menor Natural de Si.
Recordemos que llamamos Escalas Relativas a aquellas que tienen las mismas notas pero distinta tónica, y Escalas Paralelas a aquellas que tienen la misma tónica pero distintas notas.
La Escala Menor Natural de Si tiene las mismas notas que el Modo Dórico de Mi, por lo tanto, son Escalas Relativas.
Los acordes utilizados en los primeros compases del Estribillo son el I- (B-), bIII (D) y bVI (G), y esta progresión de 2 compases se repite una vez hasta completar los primeros 4 compases. Luego utiliza los grados bVII (A) y bVI (G), repite el bVII (A), y finaliza la primera vuelta con un V- (F#-), para volver a repetirla.
En la segunda vuelta, en lugar del V-, utiliza la misma serie de acordes que da inicio al tema, volviendo a la Escala Menor Natural de Mi: bVIadd9 (Cadd9) y bIII/5 (G/B).
El motivo por el cual este último cambio de tonalidad suena bastante natural y para nada forzado es porque está Modulando a una Escala cuya tónica se encuentra a una Cuarta Justa de distancia de la tónica de la Escala desde la cual se modula (está pasando de Si Menor a Mi Menor, y Mi es la cuarta de Si); y las Escalas Menores Naturales que se encuentran a una Cuarta Justa o Quinta Justa de distancia, tienen una única nota de diferencia entre ellas, lo cual también sucede con las Escalas Mayores.
Veamos un ejemplo bien simple partiendo de la Escala Mayor de Do, que no tiene ninguna alteración:
- La Cuarta Justa de Do es Fa. La única nota que difiere entre las Escalas Mayores de Do y Fa es el Sib que aparece en la Escala Mayor de Fa, mientras que en la Escala Mayor de Do se encuentra el Si natural.
- La Quinta Justa de Do es Sol. La única nota que difiere entre las Escalas Mayores de Do y Sol es el Fa# que aparece en la Escala Mayor de Sol, mientras que en la Escala Mayor de Do se encuentra el Fa natural.
Y así finaliza el análisis de todas las secciones de esta canción, que luego se repiten hasta finalizar la misma.
Como ya es costumbre, dejo acá un Link del cual pueden descargar los cifrados y tablaturas utilizados, en distintos formatos: https://www.dropbox.com/sh/fj2y802psvunbxo/AADt3wZPsCB8rr5m9YmRsz9ia?dl=0
Eso es todo, cualquier duda, consulten nomás!
    Digitech Trio+ Band Creator
    245 €
  • -52%
    96 €
  • -45%
    48 €
Angelica Poi Baneado
por el 24/10/2014
estupendo, he compartido el enlace con muchos amigos, que trabajo! muchas gracias!
carlosgama
por el 25/10/2014
YO lo veo algo distinto( solo me he mirado el principio). Empieza como una inversión de LA sin tercera que pasa a un Mi, si te fijas hace un festón en la nota más aguda del arpegio todo el rato, esto hace que tengas que desglosarlo de forma distinta, la armonía aquí transcurre fuera del festón y dentro. En resumen, esto es un LA, después un Mi y al final en la parte del festón hace una cadencia picarda con el do#.
Gabriel Merino
por el 25/10/2014
#3 Mmmm…ahí disiento…especialmente porque el bajo marca el Mi, y no me suena a un acorde en segunda inversión (como sería A/E).
carlosgama
por el 26/10/2014
Y que son las inversiones sino?
Gabriel Merino
por el 26/10/2014
Creo que no se entendió lo que quise decir, quizás me expresé mal: me referí a que cuando suena el acorde que para mí es un E-(add4) y para vos es un A/E y entra el bajo con la nota Mi, no me suena a acorde invertido sino que escucho la nota que toca el bajo como la tónica, por lo que entiendo que el acorde es un E-(add4).
carlosgama
por el 26/10/2014
¿y cómo sino,pondrías tu una tercera inversión de un LA 7 sin tercera en posición de octava?
