Circulos armonicos menores?
klavel
#1 por klavel el 28/03/2010
hola a todos tengo una duda
viendo cosillas por internet vi con respecto a armonia los circulos armonicos
para acordes mayores aya sean C D E F G A B y en base a eso como podian usarse con cadencias por asi decirlo
mi duda es la siguiente existen circulos armonicos para acordes :Dmenores ????????
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
marcosgtr
#2 por marcosgtr el 29/03/2010
no comprendo tu pregunta
edgar_rg Baneado
#3 por edgar_rg el 29/03/2010
Klavel estas equivocado, el campo armonico o circulo armonico, mayor no es asi, este es el tipico campo armonico:
Imaj7,IIm7,IIIm7, IVmaj7, V7, VIm7,VIIdim.
Esa seria en la escala mayor o el campo armonico mayor, si quieres hacer uno de la escala menor es solamente empiesa desde el VI grado (yo le agrege 7, pero si quieres puedes usar las triadas de 1,3,5 , o tambien hacer acordes de 4ta, 2da, etc. lo que se te ocurra), si sabes algo de como leer pentagramas, te puedo pasar un link aqui en el que explicaba un poco algo sobre eso, con imagenes.
Aunque puedes buscar por internet y encontraras mucha informacion (busca en google sobre todo jaja)
Lo unico que debes de hacer es poner el pentagrama e ir escribiendo los acordes como quieras, por ejemplo en Si menor armonica, empiesas poniendo el Si y le pones las notas que quieras formar con el acorde por ejemplo una 2da, 4ta, 5ta, etc. lo que quieras y ya a lo ultimo le pones las alteraciones, esta es una forma muy divertida (en mi opinion), para aprender mas de intervalos y acordes.
Sobre las cadencias puedes ir haciendolas a tu gusto, ya que recuerda la escala menor es solo otro modo y siempre sera el VI grado
Salu2
marcosgtr
#4 por marcosgtr el 29/03/2010
pues sigo sin comprender la pregunta.
de que hablas?
¿de la tonalidad mayor y menor y sus campos armonicos tonico subdominante dominante?
bueno, la tonalidad menor es un paralelismo ente la es escala eolica, armonica, dorica y melodica.
entonces el tonalidad de A- nos salen los siguientes acordes
Iº = A-7 Area de tonica
IIº = B-7b5 / B-7 el primero dominante que cumple funcion de subdominante y el segundo area de subdominante
IIIbº= Cmaj7 area de tonica
IVº = D-7 / D7 el primero area de subdominante el segundo es dominante que cumple funcion de subdominante
V = E7 area de dominante
VIbº = Fmaj7 area de subdominante
VIº = F#-7b5 area de dominante
VIIº = G7 area de dominante
VIIMº = G#aug ó G# dim area de dominante
Una progresion en tono menor sería por ejemplo
A-7 / G#aug / G7 / F#-7b5 / Fmaj7 / D9 / G7 / A- / E7
esta es una progresión con cadencia tonica, dominante, dominante, dominante, subdominante / subdominante , dominante, tonica, dominante
es eso lo que quieres saber?
surt
#5 por surt el 02/04/2010
mmm....yo que solo me sabia 4 tonos.....mmm...
asphix
#6 por asphix el 02/04/2010
Hay una progresion que algunos consideran como un circulo, no necesariamente armonico...
Am (I) - G (VII) - F (VI) - E (V)
Si te fijas, el circulo mayor es I - VI - II - V7
Andrés_Gándara
#7 por Andrés_Gándara el 02/04/2010
Salu2
No. Así como hay una tonalidad mayor, existe una tonalidad menor, no es sólo otro modo, sino que es una tonalidad que se sostiene por sí misma, además de que no funcionaría como tu dices empezando todo desde el sexto grado.
Por ejemplo en la tonalidad menor se maneja un 5to grado mayor para que sea dominante respecto a la tónica y exista la tensión (lo cual justifica la tonalidad) lo cual de entrada implica una alteración en la escala al séptimo grado (se hace séptima mayor para que sea sensible) y posiblemente se presente una alteración más al sexto grado para evitar el intervalo de segunda aumentada. En resumen la tonalidad menor es más rica y ofrece más posibilidades, de igual manera que presenta más alteraciones.
Por otro lado los acordes de cuarta y segunda funcionan como suspensiones (es decir que no son ni mayores ni menores), más que como grados de la escala. Creo que estás confundiendo algunas cosas.
marcosgtr
#8 por marcosgtr el 02/04/2010
la tonalidad menor se maneja creando un intercambio modal con los cuatro modos que cité antes de forma que una progresión se puede mover entre los distintos modos. por ejemplo A-7 // G#aug // G7 // F#-7b5 // F-6 // esta en tono de A menor pero ocurre que el primero es eolico, el segundo es armonico, el tercero es eólico, el cuarto es dorico o melodico y el quinto es armonico ya que es una sustitucion de E7 alterado.
la tonalidad menor es mucho mas que empezar la escala mayor en su sexto grado
para mi en principio esto está en A menor tocando eólica en los tres primeros y armonica en el ultimo pero no le veo el circulo mayor I VI II V7 que mencionas relacionado a este
si me permitís,asi es como yo la veo:
No se si se comprende
asphix
#9 por asphix el 03/04/2010
No es que se relacione, sino que quise poner como es el circulo mayor para que estuvieran las dos referencias...
6dedos
#10 por 6dedos el 08/04/2010
Hace anios converse con un guitarrista muy bueno. Me dijo: La musica es como la matematica, tu puedes contar de 2 en 2 hasta 100, o puedes contar de 10 en 10, o bien de 1 en 1. Si tu aprendes esto. Podras improvisar, tocar cualquier cancion y no tengas problemas. Me invito a asistir a su grupo de estudio, pero por razones de trabajo, horario y lejania, nunca pude ir, y perdi el contacto. Desde Entonces busco informacion, teoria musical que pueda ayudarme. He leido algo de progresiones, circulos, pero no encuentro la respuesta. Alguien de ustedes tiene algun comentario, informacion que quiera compartir? Anticipadamente Gracias mil.
marcosgtr
#11 por marcosgtr el 08/04/2010
Hola 6dedos, ciertamente desde mi punto de vista, la musica si es como las matematicas pero no entiendo muy bien que queria decir ese colega tuyo con eso de contar hasta cien etc...
que es lo que no entiendes? La tonalidad mejor y sus areas o campos armonicos? es que no acabo de comprender lo que preguntas
koenigo
#12 por koenigo el 14/01/2012
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu brotheres ps yo soy impirico en esto, yo ni se como aprendi a tocar guitarra...................... jeje..... pero me gustaria saber solo los acordes de los circulos menores igualmente..... y sus respuestas no entiendo nada...... asi que me gustaria saber si me pueden ayudar en eso
