Armonización por terceras
![TERMOSTATO](https://users.soniccdn.com/images/130/658735_e5kpz.jpg)
Harley Benton DNAfx GiT
tc electronic DC30 Preamp
![eryou](https://users.soniccdn.com/images/130/240249_3hqvs.jpg)
Supongo que te refieres a melodías que pretendes doblar con otra guitarra. 1º ten en cuenta que no tiene porque sonar "mejor", eso dependerá del tipo de sonido que busques; si armonizas la melodía cogerá "más cuerpo" al estar interpretada por 2 instrumentos, pero también debes considerar que la melodía quedará menos definida a no ser que hagas con los 2 instrumentos exactamente las mismas notas.
La armonización por terceras, se realiza como su nombre indica por 3as, normalmente en la misma tonalidad. Por ejemplo si tienes una secuencia en C mayor que hace:
- LA, RE, DO, MI, SOL, FA
- el otro instrumento podría hacer las 3as de esa misma secuencia: DO, FA, MI, SOL, SI, LA.
La gracia de las 3as, así como 6as, 2as y 7as está en que se produce cierta alternancia entre intervalos mayores y menores. Sin embargo, si lo haces por 4as o 5as, la armonización queda mucho más plana ya que apenas se produce alternancia, ya que solo 1 grado de los 7 de la escala tiene su 4ª o 5ª a un intervalo no "justo" (aumentado o disminuido). Evidentemente, también depende de que escala estés utilizando e incluso se pueden variar, pero en esencia ese es el funcionamiento.
