Arpegio de la escala alterada (superlocria)
Lucas
por el 23/12/2025
Buenas noches.
Alguna alma caritativa tendría a bien decirme donde localizar el patrón en el mástil de la guitarra del arpegio de la escala alterada?
Repìto.
No quiero el patrón de la escala, sino del ARPEGIO de la escala alterada.
No quiero que me digáis que notas lo integran, sino que quiero verlo (visualmente en el mástil, empezando con la tónica en la 6º cuerda hasta llegar a la 1ª).
Espero no pedir una cosa demasiado rara.
Gracias y feliz navidad para todos.
    189 €
  • -31%
    Hughes & Kettner StompMan
    66 €
  • -12%
    1.439 €
  • Roger Mayer Mongoose Fuzz
    220 €
  • Vendo Heritage H150 Dirty lemon burst
    2.250 €
  • Guitarra electroacustica taylor 214e Deluxe
    1.100 €
David Cascant
por el 23/12/2025
No sé si te puede servir, pero hay una enciclopedia gratuita de Arpegios y escalas de Rich Cochrane, con bastantes patrones y dibujos, supongo que ahí la tendrás.
https://cochranemusic.com/arpeggios-and-scales-guitar-encyclopedia
El recurso se puede consultar online y descargar en PDF, entre otros formatos, en la página de archive.org:
https://archive.org/details/ScaleAndArpeggioResourcesAGuitarEncyclopedia
Lucas
por el 25/12/2025
Muchas gracias amigo.
Excelente documento de escalas y arpegios. Aunque tiene dos pegas:
- Está en inglés y eso para mi es un problema.
- Es un poco abrumador y agobiante con tanta información. Incluye escalas-arpegios raros-exóticos, así como muchísimas variantes que ocupan muchas páginas y que para tocar música occidental y "normal" (rock, blues, jazz) son completamente innecesarios.
Como curiosidad y enciclopedia está bien, pero creo que los músicos normales no usamos ni el 10% de toda esa panoplia; el 90% restante es para frikis.
Aun así repito, es un documento excelente. Tanto que efectivamente he conseguido la información que buscaba.
Gracias.
Riemann
por el 26/12/2025
¿Qué arpegio de la escala alterada?
Lucas
por el 26/12/2025
Riemann, ya sé que los arpegios teóricamente derivan de acordes.
Pero, como es sabido, los arpegios se construyen a base de la 1ª, 3ª, 5ª y 7ª del acorde, más las posibles tensiones. Y resulta que estos intervalos son los mismos que los que hay en una escala.
Por tanto, y del mismo modo que, por ejemplo, de la escala mayor sacas su arpegio, en este caso con 7ª (o sea la 1ª, 3ª, 5ª y 7ª: C-E-G-B), de igual modo se puede sacar el arpegio de la escala alterada. De hecho, esta enciclopedia arriba citada está repleta de arpegios derivados de escalas.
Pero hay un pequeño problema: la escala alterada es muy peculiar porque contiene 2 terceras (una mayor y otra menor, al estilo del acorde llamado Hendrix, mas estrictamente hablando con 9#) y todos los demás intervalos están alterados (son bemoles).
Por tanto, y aquí está la duda, al construir el posible arpegio de la escala alterada ¿Qué tercera elijo, la menor o la mayor?
y ¿Cómo se plasma esto en un patrón en el mástil de la guitarra (sin que tenga yo que romperme los cuernos buscando los intervalos)?
Ajnabh
por el 26/12/2025
#5
b9 (Novena menor)
b3 (La tercera menor puede funcionar como novena aumentada: #9)
b5 (La quinta disminuida puede funcionar como oncena aumentada: #11)
b13 (La sexta menor puede funcionar como quinta aumentada: #5 )
También genera las dos notas clave de un acorde dominante: el tritono formado por la tercera mayor (enarmónica de la b4) y la séptima menor (b7).
Espero haber aclarado algo.
Ajnabh
por el 26/12/2025
Un ejemplo usando un arpegio mMa7, el del primer grado de la menor melódica.
Tomando la fundamental de la escala alterada, las notas del arpegio mMaj7 proporcionan los intervalos b9, 3, #5 y 1
N456M
por el 26/12/2025
Las escala alteradas usan la tercera mayor. Se usan para tocar sobre un dominante, un acorde de septima.  Hay varias y la suprlocria es el epítome. Es la mas alterada
Berklee se suele referir a la superlocria como alterada sin más y suele definir sus intervalos asi:
1-2b-2#-3-4#-6b-7b.
Y ahi esta la gracia. Tiene dos segundas por una consideraciones cromáticas y no tiene quinta.
El arpegio de esta escala es 1 3 7. Tres notas, no cuatro.  La tonica y las 'guide notes'.Es decir es el arpegio de una mixolidia omitiendo la quinta justa y las quintas bemol (entendida como 4#) y sostenida (entendida como 6b) pasan a considerarse una tensión.
En lead sheets cuando se apunta G7alt lo suyo es usar esa escala. Y esa notacion viene a decir que uses la maxima tension posible.
Esto es diferente, por ejemplo de de G75b que sugiere el uso de una disminuida semitono-tono, G7#5 que sugiere escala de tonos enteros o G7#11 para lidia dominante (flat seven). Todas estan dentro del grupo de escalas alteradas, pero con tensiones mas controladas y sí tienen quintas justas como nota de fijacion.
A efectos practicos, el arpegio es el de una mixolidia normal y corriente, pero no se toca la quinta ni la segunda. Es preciso usar las nota por encima y por debajo de esa quinta como tensiones. Y lo mismo en la segunda.
Tension a tope.
#2 , muchisimas gracias por compartir el acceso al recurso con todo el foro
Riemann
por el 26/12/2025
La tercera mayor. Luego tienes las tensiones alteradas disponibles, por eso te preguntaba a qué arpegio en concreto te referías.
Yo para los diagramas utilizo Guitar Scientist, es bastante cómodo. De todos modos, si estás con la escala alterada pero dices que te cuesta un esfuerzo importante hacerte un diagrama con un arpegio de dominante alterado en todo el mástil, yo daría un paso atrás porque es algo que debería resultarte trivial.
Lucas
por el 27/12/2025
Amigo Ajnabh,
He descargado tu foto con los patrones, pero no soy capaz de leer nada y se ve muy borrosa; debe ser un problema de la resolución.
¿Sería mucho pedir que me enviases de nuevo esa foto con los patrones, pero con mayor resolución?
Gracias
Lucas
por el 29/12/2025
Ajnabh,
Falsa alarma, ya consigo leer los patrones.
Gracias
Ajnabh
por el 29/12/2025
#11 Buenas. Disculpa, no ví los comentarios hasta ahora.
Lo subí así porque se ve con mejor calidad pero hay que pinchar el enlace.
No dijiste que arpegios y te dí un ejemplo de un mMa7.
Pensé que eras de tocar de oído y espero que te serviría de referencia.
Saludo!
