Este hilo puede ser una solución para esa gente que se ha quedado horas intentando saber que es lo que hace Iron Maiden en sus riffs con las dos guitarras que suena tan bien...
Se llaman arreglos por terceras. Lo que tienes que hacer es, primero, olvidarte de hablar de "notas" en la escala, porque va a ser extremadamente difícil. trata a cada nota de la escala como un "grado", siendo la tónica el primer grado, y así con las 7 notas de la escala. Cuando compones por terceras, haces que una guitarra toque algo en la escala menor natural, y otra haga su equivalente en grados en la escala mayor que parte a partir del tercer grado. cómo esa escala mayor tiene las mismas notas que la escala natural en la que estas tocando, se puede decir que no te sales de la escala (ya que son escalas ambiguas, como LA menor y DO mayor, fijate que son las mismas notas).
para hacerlo fácil: cada nota que toques, para saber que tendrá que tocar la otra guitarra, cuenta tres grados a partir de dicha nota incluténdola. la tercera del primer grado es el tercer grado, la tercera del segundo grado es el cuarto grado, y asi.
un ejemplo, corto de musicalidad pero práctico, sería este:
en la escala menor natural (eligan ustedes la tonalidad), la primera guitarra hace primer grado, tercer grado, cuarto grado, primer grado y repite; todo en negras (un ataque por tiempo).
Para la segunda guitarra, se reemplaza el primer grado por el tercer grado, el tercer grado por el quinto, y el cuarto grado por el sexto. notarán que esta melodía suena como la versión "mayorizada" de la anterior.
Lo interesante viene cuando ambas melodias se mezclan y a velocidad.
Un ejemplo claro e interesante, aunque difícil de tocar, está en la intro de "The Trooper", por Iron Maiden. noten que las primeras vueltas del riff la hace solo una guitarra, pero luego, se suma una segunda guitarra haciendo el arreglo por terceras.
Espero que les sirva, si les gustó den al botón de gracias:)
hasta luego
