Ayuda con la accion de las cuerdas
c-death
#1 por c-death el 27/03/2011
Hola quiero bajar la accion de mi guitarra, e estado por el buscador y e leido varios temas pero solo e visto guitarras tipo strato o de puente flotante etc.. y creo que esto es un poco mas concreto.
Mi guitarra es una ESP ltd f-400 [ Imagen no disponible ]
el puente es tune o-matic y el mastil no va a tornillado como las estrato es uno con el cuerpo.
Intente bajar la accion bajando las cuerdas desde el puente y si bajar baja y suena limpio y muy bien en trastes altos pero en los trastes del 11 al 17 y algunos mas trastea, e leido de mover el alma o lijar trastes y de mas cosas.
Haber si me podriais aconsejar, si me decis de modificar el alma decidme para que lado tensa y destensa jajaja
Nadie que me heche una manita? ajajaja
    PRS SE Silver Sky Piano Black
    777 €
    Fender LTD AM Pro II Strat
  • -8%
    959 €
robertini75
#2 por robertini75 el 27/03/2011
Hola que tal, lo de lijar trastes... a mi ni se me pasaria por la cabeza, si bajas mucho la accion de las curdas lo mas normal es que te hagan zumbidos las curdas o te trasteen, deberias buscar un manual de la esp a ver cuantos milimetros recomiendan en esa guitarra con ese puente, lo normal creo que son entre 3 y 5 mm. Si quieres tocar el alma, hazlo pero con mucho cuidado girando solo en cuartos de vuelta repasando la accion en cada momento, no se si en todas las guitarras es igual, pero en mi ibanez, con el clavijero hacia ti, se gira a la derecha para doblar en forma convexa (o sea U ) y a la izquierda si lo quieres doblar en forma concava ( la U al reves!), si tienes el manual de la guitarra seguro que eso lo explica,pero yo no haria cosas como lijar los trastes si estar seguro, y si no dejar la guitarra como estaba antes, espero haberte servido de algo!
guitarzone
#3 por guitarzone el 28/03/2011
Saludos. Cualquier problema que pueda presentar una guitarra tiene arreglo.
Ninguna guitarra, de ningún precio ni marca, viene perfectamente calibrada ni con los trastes perfectamente nivelados de fábrica. De que suenan, todas suenan aparentemente bien.
La solución real es nivelar el traste o los trastes que estén mal, lo de subir la altura de cuerdas o mover el alma sirve, pero no es la solución verdadera al problema, sirve como para arreglarlo de afán , (en el 99.9% de las guitarras, los trastes no están bien nivelados o se gastan por el uso)
Lo ideal es llevarlo a un luthier, pero uno de los buenos que en realidad hay muy pocos, hay muchísimas razones por las que molesta una guitarra, pero si llega a las manos de un verdadero conocedor la dejará impecable, si nó es buen luthier la dejará igual o en algunos casos peor de lo que estaba. Es igual que el mecánico para un auto, la mayoría son pésimos pero hay algunos buenos. La otra opción es prueba y error (muchas… muchas veces) hasta dar con la solución o la fácil pero incorrecta subir la altura de las cuerdas
c-death
#4 por c-death el 01/04/2011
gracias a los dos alfinal e conseguido bajarlo a la minima accion nivelantdo bien el puente todo lo que e podido ahora el sweepicking va fluido
