Ayuda con el afinador Korg CA-1
-30%Taylor Academy Series 20e
Harley Benton DNAfx GiT
Hola...
Algo imprecisa la pregunta. Esto de la conexión del jack funciona de esa forma, como al conectar
los auriculares al pc... un interruptor en el jack de este, corta el altavoz del portatil. Pues, igual ocurre
con el micro del afinador, esto es lo bueno que, se anule el micro al conectar por cable.
Yo suelo afinar la acustica con cable, esto es una ventaja porque cuando hay ruido ambiental (como ejem, un
ventilador) pues...al colarse por el micro desvirtua la frecuencia de las cuerdas, vamos que no hay manera.
Sí al sacar el pinzón no se activa el micro...posiblemente sea la patilla que ( incorpora el jack) que cortocircuita
el micro. Por alguna razón al sacar el macho, no vuelve a su postura de contacto.Si eres algo mañoso puedes
inspeccionar ese jack por dentro, introduciendo y sacando el pinzón y observando si las patillas que desplaza
al introducirlo...vuelven a su sitio al extraerlo.
Edito. No había leido la ultima información.
Lo mejor es que te negocies un cable exclusivo para ese fin, es una opinión, claro.
Si los jack son stereo puedes simplemente cortar el cable y hacer un empalme conectando los dos
cables de canal, por una parte. y si al caso hay dos de masa juntar estos entre si. Eso sí, asegurate que
la union de los dos cables de canal este bién aislada de, los cables o, malla de masa. Si no estas algo puesto
en estas chapucillas...no te aventures, vale más el riesgo y trabajo que, pillarte un cable en condiciones
de verdad.
de verdad.
