28 visitas y ninguna respuesta. por favor ayudenme:D
ginard escribió:Yo revisaria dos cosas basicas:
- Quintaje: afina tu guitarra y una vez afinada revisas en una cuerda (bueno, en todas, pero me refiero a una por una) que la nota en la que afinaste con la cuerda al aire sea la misma que la que te da en el traste numero 12. De estar afinada en el traste doce esta bien, si no hay que proceder al ajuste de las selletas. En caso de necesitar ajuste, si en el traste 12 te da un tono inferior (mas grave) tienes que alejar las selletas del mastil, y si te da un tono superior (mas agudo) tienes que acercarlas al mastil.
- Otra cosa a revisar son las tensiones, tanto del mastil como del puente. El mastil es muy sencillo, porque tiene que estar o bien plano o algo concavo (si pones tu mano en forma de puente, la parte de tu palma forma como una cueva, esto es concavo; la parte de los nudillos seria convexo). Podrias mirarlo con un regla de 40 cm o un poco mas largo si tienes, y tendria que quedarte la parte central del mastil un poco alejada del regla. Y por la parte de los muelles es algo mas dificli de explicar, pero seria algo como que el puente se quede plano en todo momento, y que la tension ejercida por las cuerdas haga que si mueves el puente contrareste la tension de los muelles para estabilizar otra vez las cuerdas y que queden afinadas. En este mismo apartado tambien debes revisar los locking nuts (cierres de la cejilla) porque puede ser que esten gastados o flojos y hagan que las cuerdas ajusten en el clavijero y eso puede ser motivo de perder afinaciones.
Espero que algo de todo esto te sirva de ayuda, pero te recuerdo que toda esta informacion, bien de una manera o bien de otra ya esa en el foro, y usando el buscador seguro que lo puedes encontrar.
