Ayuda amplificador de valvulas, potencia
ozzychicles
#1 por ozzychicles el 12/11/2017
Buenas tardes colegas, tengo una duda.
Estoy reutilizando un ampli vintage de válvulas, el problema es que no tiene Master, solo volumen y me cuesta aprovechar la distor del ampli ya que apenas al subirlo a 2 llega el sonido hasta la calle y solo puedo usarlo en limpio, leí por ahí que puedo usar un conmutador y reducir la potencia del ampli, como puedo hacer eso? alguien puede darme una guía?
El ampli tiene 5 bulbos pequeños y 6 6L6 grandes, gracias de antemano!
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
toni diaz
#2 por toni diaz el 12/11/2017
Madre mía qué bestialidad, primero que amplificador es?
ozzychicles
#3 por ozzychicles el 12/11/2017
#2 es un Bush, se fabricaban en México en los 70's y 80's, se dice que eran clones de fender bassman, tiene un canal para guitarra y es el que yo uso
toni diaz
#4 por toni diaz el 12/11/2017
Esto va a costar trabajo, ya he visto en el otro hilo de que ampli hablas, madre mía, mi primera recomendación es, llévalo a un servicio técnico electrónico para que le pongan un cable de tensión con toma de tierra, eso da miedito, te puedes electrocutar fácilmente, por las tripas de ese bicho pasan de 450 a 500V de corriente continua
acamm
#5 por acamm el 12/11/2017
Vaya bestia, eso debe rondar los 150W, no se ven muchos de estos.
Lo del conmutador supongo que te refieres a uno de esos que permiten trabajar con 2 o 4 vávulas de potencia, eso no siempre puede hacerse y sigues necesitando subir demasiado el volumen para conseguir un poquito de distorsión.
La otra opción es un atenuador, pero con esa potencia no será barato.
Si quieres distorsionar el previo, lo más fácil, barato y efectivo, se podría instalar un potenciómetro de volumen al final del previo o entre la válvula inversora y la etapa de potencia, de modo que el volumen que ya lleva pasaría a ser un control de ganancia.
Llévalo a un técnico de los de toda la vida y que te dé precios, siendo vintage conviene que lo hagan con un poco de gracia.
Salud.
