Pues cuidado con los experimentos.
Tal y como lo explicas, solo puedes utilizar una de esas salidas. O la de 8 ohms., o la de 16 ohms. Pero nunca las dos simultáneamente.
De modo que en tu caso, la única solución que se me ocurre es que cablees tu pantalla en serie con otra de 8 ohms. De esa forma, tendrás una impedancia final de 16 ohms, y que podrías utilizar conectando todo a la salida de 16 ohms. de tu ampli.
Igual va a ser un poco engorroso cablear eso, pero es lo único que se me ocurre.
Gracias por la respuesta, yo estaba pensando en dos posiblidades, la que me has comentado o convertir la salida de 16 ohms en una salida específica para otra pantalla, pero me parece que lo voy a dejar como está y fuera. No me gustaría jugármela con lo que me ha costado encontrar el ampli!
Saludos!
Otra solución como la que propone metillico es hacer una cajita en la que conectes tanto el altavoz interno como la pantalla externa de 8 ohm en serie, obteniendo una impedancia de 16 ohm y de una salida ahi al cabezal a la salida de 16 ohm. Saludos
Solucionado! La cosa funciona de la siguiente manera. Necesito hacerme una caja con dos entradas de 8 ohms y una salida de 16 ohms, de manera que enchufo las dos pantallas, cada una en su entrada de 8 ohms, y de ahí al ampli por la salida de 16 ohms.
Ahora sólo me falta hacerme la cajita! jej
Saludos!
