Conectar combo a pantálla?
Solucionado
Lau19
#1 por Lau19 el 28/04/2024
Hola se puede conectar un combo a una pantalla?
Si pone 8 ohmios tendría q comprar una de 8 o me vale cualquiera?
Mejoraría el sonido del combo?
Es q cada vez q toco el combo vibra todo y hace ruidos algo molestos...
Gracias por responder.
    PRS SE Silver Sky Piano Black
    777 €
  • -8%
    959 €
    Fender LTD AM Pro II Strat
Avega
#2 por Avega el 28/04/2024
Si, respetando lo Ohms de salida de tu amplificador.
A veces hay que apretar la tornilleria en los combos , fijar bien los tornillos del cono...
Círculodequintas
#3 por Círculodequintas el 28/04/2024
La mayor parte de los combos, traen una salida speaker out o cab Ext en las que se conecta el cable de carga de la pantalla externa.
La impedancia de las pantallas que se pueden utilizar, lo específica el fabricante. A veces es conexión serie, paralelo y otras con desconexión del altavoz del combo. Nunca se debe hacer trabajar al ampli, por debajo de la impedancia recomendada. Debes mirar el manual. Siempre vas a poder utilizar una pantalla externa de igual impedancia si no usas el altavoz del combo. También una superior pero perderás algo de potencia y tono. Lo suyo es utilizar el ampli en la impedancia correcta o aquellas especificadas si puede funcionar con varias.
Si tu combo vibra, puede que tengas que revisar la fuente del ruido. Si hay algo suelto, se aprieta o se intenta aislar o proteger para que no produzca ruido.
