Ayuda apantallado guitarra tipo es335
![mckross](https://users.soniccdn.com/images/130/329593_4a460.jpg)
![frasco](https://users.soniccdn.com/images/130/161731_2cd1b.jpg)
tienes problemas de ruidos????
esas pastillas no deben darlos (supongo) aunque quizás con pedales de alta ganancia (al no ser específicas para esos sonidos) quizás te estén dando problemas.
Apantallar una 335 puede ser toda una odisea. si algún dia me viera en un fregado de esos optaria por usar cable apantallado en todos los trayectos y estudiar bien el circuito de masas por si se pudiese mejorar de algún modo.
![teletux](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
Como dice frasco, no deberias tener problema con esas pastillas.
Si acaso sólo apantallaria el hueco de la electronica. Luego los cables que van al selector de pastillas(el de arriba) los pones apantallados(de los finos), serán tres, uno para cada pastilla y el de vuelta (salida). Tambien para el que va al jack hembra de salida.
Muchas gracias,suponia que estas guitarras no eran faciles de apantallar.La verdad es que si me dan ruidos,se me acoplacon facilidad y tambien tiene ese ruido molesto que se va cuando pones las manos sobre las cuerdas o sobre el jack de entrada.Supongo que se debera a que la guitarra es de gama media baja y puede que estas pastillas le vengan un poco grandes.Estoy contentidsimo con el sonido de las pastillas,suenamuy potente y con mucho cuerpo,el unico problema son los dichosos "ruidos".
Una vez mas,muchas gracias.
Por cierto Frasco,¿tu eres de Malaga?Te lo comento porque las pastillas me las puso Kini de Organigrama.
Yo soy de Antequera.
![pimiento214](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
hola, perdon por entrometerme, ya que desvio un poco el tema, pero ya el titulo del hilo me desconcerto un poco, porque soy un amante de de guitarras de semi caja y nunca tuve problemas de acoples o ruidos, la unica que es un poco peleona es mi casino, pero es normal, por eso me extrañ'o. por la descripcion del ruido, me suena mas al tipico que el ampli no esta conectado a toma de tierra o cableado de poca calidad, si me equivoco mucho o me desvio del tema pido mil perdones
Te refieres al cableado interno de la guitarra?Hace unos meses me cambiaron selector,potenciometros,cableado y jack,con lo que no creo que se deba a eso,repito que la guitarra es la primera que compre (me regalaron) y es de gama media baja,pero no me desago de ella porque le tengo mucho cariño y me resulta muy comoda.Dices que estos ruidos se pueden deber al ampli?Te escucho.
McKross escribió:Muchas gracias,suponia que estas guitarras no eran faciles de apantallar.La verdad es que si me dan ruidos,se me acoplacon facilidad y tambien tiene ese ruido molesto que se va cuando pones las manos sobre las cuerdas o sobre el jack de entrada.Supongo que se debera a que la guitarra es de gama media baja y puede que estas pastillas le vengan un poco grandes.Estoy contentidsimo con el sonido de las pastillas,suenamuy potente y con mucho cuerpo,el unico problema son los dichosos "ruidos".
Ok, organigrama da cierta confianza en esas cosas. No es igual que te lo hiciera un cualquiera. ¿le comentaste a kini tu problema?.
Lo de que se callen cuando pones la mano es lo normal... pero en teoria no deberia haber tanto ruido si no usas alta ganancia.
el ruido puede ser desde el cable, el ampli, el enchufe de la casa etc. no tiene por qué ser directamente de la guitarra.
a veces no se va tampoco con el apantallado.
la prueba mas facil siempre es conectar la pastilla directa al jack... si sigue dando ruido, no hay forma de callarla (al menos no hay forma facil).
Ten en cuenta que esos ruidos se deben a "defectos" en el circuito de masas que son comunes a todas las guitarras.
mejorar el circuito de masas de una guitarra es tan facil como utilizar un tercer cable para masa y dejar que la malla vaya conectada solo en uno de cada uno de los extremos, de modo que tengamos un apantallado mas efectivo y un circuito de masas mas "dinámico".
el problema es que nunca podremos asegurar un resultado satisfactorio.
Yo probaria tambien a enchufar la guitarra con el cable mas corto que tengas, sacar de la cadena cualquier tipo de pedal o multiefectos, cambiar de cuarto o de enchufe el ampli y notar si varía en algo, así tambien vamos "discriminando" posibles causas.
En fin, casi nunca tiene una solucion sencilla este problema.
a lo que me referia yo con cableado de mala calidad, te lo explico frasco a la perfeccion, me referia exactamente a eso, al jack, al cable de tension del propio ampli, a la estatica creada en todo el cableado en general y demas interrerencias que haya por ahi. una vez me volvi loco pensando que habia jodido algun componente de la guitarra por los dichosos zumbidos, hasta que me di cuenta que tenia el cable de corriente del ampli haciendo una trenza con el jack (grave error). saludos
![ferchorgx](https://users.soniccdn.com/images/130/166477_v7mzr.jpg)
hola, es cierto los microfonos no te deberian dar problemas de ruido, aunque suene tonto te recomiendo que veas si de verdad tienes problemas de ruido porque si no los tienes es mejor dejar asi, el otro punto a resaltarte es que tienes que mirar si estos mics sirven bien para este tipo de guitarras ya que son semihollow
