Hola tronco!! mi consejo, tíralo y hazte con un MXR micro amp...de lo mejorcito.
la cosa es que no qeria gastarme mucho...
tengo un wah y el booster y estoy colocando el booster antes del wah...
pero aunque lo coloque de la otra forma, el booster despues, solo afecta al limpio y con la distorsion en vez de subir el volumen le añade distorsion
Si estas usando la distorsion de tu ampli, pienso que deberias poner tu booster entre el preamp y el poweramp, osea conectarlo a traves del loop de efectos del ampli.
gracias!
el problema es que no tiene loop....
Pienso que el problema esta en setear el level de la distorsion del ampli (debe estar igual al canal limpio) pero solo por probar, pon un pedal de distorsion y conecta de este modo:
Guitarra > Distorsion > Boost > Ampli
Si aun asi no sube el volumen de la distorsion quiza algo mas este fallando.
vere lo q puedo hacer... xd q no tengo pedal de distorsion aber si alguien me presta el suyo!!
muchas gracias por la ayuda de todas formaas!
un saludo!
muchas gracias por vuestra ayuda!
la verdad es q llevo tiempo buscando un ampli mejor.... asi q buscare uno con loop y solucionado!
