¿Como saturar la señal de un Fender Deluxe Reverb con un Booster?
Solucionado
jose
por el 01/10/2024
Hola compañeros
Mi objetivo es conseguir un sonido roto ó crunch natural mediante el estimulo de las válvulas del amplificador y para eso necesito un booster, pero el problema es que necesito hacerlo a un volumen normal. Mi equipo se compone de una fender stratocaster americana y un amplificador Fender Deluxe Reverb.
Sé que hay dos tipos de booster, me encantan los clipping booster como el EP Booster de Xotix y el Sure Shoot Clipping Booster, y otros con control de volumen como el Boss Preamp/Booster ó el RC Booster de Xotic.
Pero aquí viene la pregunta: si ensayo con el amplificador al 2 de volumen y uso un clipping booster se dispara el volumen, por tanto ¿con que tipo de booster puedo romper la señal para que sature sin que se dispare el volumen?, aunque me gustaría priorizar el uso del EP Booster ó el Sure Shoot.
Gracias y saludos
    102 €
  • -12%
    KRK Rokit RP5 G5
franss99
por el 01/10/2024
Buenas,
¿Por que te planteas saturar sólo utilizando un booster? Por curiosidad lo pregunto.
Plantéate un overdrive transparente con poquito gain, es probable que te dé lo que buscas.
P.D. Vale, ahora he leído bien tu primer párrafo. Va a ser imposible o muy complicado lo que pides. Esas válvulas necesitan romper a base de subir la señal que les llega…con un Booster lo consigues pero, claro, subida de volumen inevitablemente.
Otra opción es plantearte ponerle un master al ampli o un atenuador.
jose
por el 01/10/2024
franss99 escribió:
Buenas,
Es una opción la que me comentas, si, pero me he enamorado de ese tono de los clipping booster, y no sé si con un overdrive con el gain al mínimo podría llegar a conseguir un tono parecido. Podría probarlo.
Solución elegida por el creador del hilo (jose)
PAL
por el 01/10/2024
No creo. Tendría la saturación del pedal, pero no el -cito- crunch natural mediante las válvulas del amplificador. Lo que el compañero quiere es sencillamente imposible: saturar válvulas sin volumen es como pretender hacer un cocido sin cocinar.
jose
por el 01/10/2024
Y me planteo el uso del RC Booster de Xotic, ¿sabes si se podría conseguir un efecto crunch de las válvulas bajando el volumen de este pedal a las 9 y subiendo el gain a las 3?¿ó no se conseguiría ese efecto que busco?
PAL
por el 01/10/2024
#5 Pasa lo mismo que decía antes: tienes el gain del pedal, pero no el de las válvulas.
jose
por el 01/10/2024
Veo que la única solución sería emplear un atenuador de volumen para el amplificador, ¿podría ser?
franss99
por el 01/10/2024
Sí, por eso puse la postdata, al leer con detenimiento su primer párrafo.
franss99
por el 01/10/2024
En efecto. O un master volumen en el ampli.
jose
por el 01/10/2024
Última pregunta y no molesto más, ¿conoces un buen atenuador en relación a su calidad/precio?
gracias
franss99
por el 01/10/2024
Buenas de nuevo,
La verdad es que no tenido nunca atenuador, no puedo ayudarte mucho en eso. Lo que sí te digo es que si decides inclinarte por uno, que sea bueno.
PAL
por el 01/10/2024
El atenuador puede ser una solución si la bajada de volumen que necesitas no es tan drástica como en principio cabe pensar de un contexto casero. Ten en cuenta que hay parte del sonido que depende de cómo lo percibe nuestro oído; es decir, puedes tener las válvulas cocinando perfectamente (y desgastándose por tanto) pero tú percepción del sonido va a seguir estando limitada por el bajo volumen. Me parece un asunto más complicado de lo que pueda parecer, pero quizás alguien con experiencia con atenuadores pueda ayudarte más y mejor.
