A.kgo podrías colocar fotos donde se pueda apreciar las concesiones, así va a ser más fácil poderte ayudar
El pote es del mismo valor?
No será de 50k? Lo medite?
Lo de A o B se refiere a logarítmico o lineal. Yo prefiero lineal, pero no viene al caso. Lo que comentas me ha pasado alguna que otra vez. Normalmente porque en humbuckers de 4 cables he confundido el código de colores o he usado un esquema de una empresa que tiene un código de colores distinto al de las pastillas que estoy montando. Si no es eso y has conectado el hot de la pastilla al 3, el out del jack al 2 y la masa al 1, puede ser un corto o que le hayas pegado un buen calentón al pote y lo hayas quemado.
#4 . Si, el valor es igual. Da 500k
#5 . Eso me parece razonable. De hecho revise las conexiones antes de cambiar el pot. Me hize un pequeño diagrama en papel. Y solde los cables en el nuevo pot tal cual estaban en el anterior. Creo que daré otra revisada con el multímetro.. lo que pasa que no se si se haya dañado un cable de una pastilla o una mala soldadura del selector.. como podría revisarlas??
#3 . Adjunto una foto, ignoren mis malas soldaduras jeje
yo es que lo que pienso es que la perdida de volumen esa que tienes, solo se me ocurre que hayas puesto un condensador de menos resistencia (estos derivan a masa mas señal y por lo tanto menos volumen a la salida).
O que este e potenciometro roto o algo, no se, si pierdes volumen, es por que cuando pones el vol a tope se te esta llendo la señal a masa seguramente por otro camino.
#10 . En estos días cambiaré el pot por otro nuevo. Es lo único que me queda por hacer... bueno solo espero poder encontrar alguno cerca en estos tiempos de crisis... lo cambió y les cuento que pasa
Bienvenido al foro.
Por lo que cuentas parece que tienes una derivacion a masa en algun punto. Revisa el cableado que no tengas algun punto que toque y no veas. Te adjunto el que creo es el esquema de tu guitarra.
