Mi guitarra suena con poco volumen
Solucionado
-27%tc electronic SCF Gold SE Chorus/Flanger
-11%Ibanez AE340FMH-MHS
KRK Rokit RP5 G5
PA.LU.A (PaLuPe) escribió:Como no des más datos me da a mi que...
Lo primero... ¿Es un amplificador a válvulas? ¿De qué pedal hablas?
El obviamente ¿¿¿...??? ¿Es obligatorio conectar el pedal? ¿Has probado el amplificador sin pedal a ver qué ocurre con el volumen?
Bro creo que si es obligatorio conectar el pedal, porque despues la guitarra suena con poco volumen. Ya he probado sin pedal
Solución elegida por el creador del hilo (omar)
Bro tienes que descubrir tu mismo que es lo que falla.. algo en la cadena está mal.
Dijiste que suena ya muy bajo sin pedal asi que descartamos que sea eso...por mas pedal que pongas no lo arreglas, por cierto es pedalera esa no pedal y no es obligatoria para que se suba el volumen, Realiza las pruebas sin usarla.
-Si es el ampli que está mal, conéctale cualquier otra cosa y si suena bajo volumen todo lo que enchufes, entonces es eso el problema, el ampli..
( prueba con guitarra de un amigo, micrófono dinámico, un teclado, o lo que tengas a mano)
-Si es la guitarra que estuviera mal para saberlo; debes enchufarla en otro ampli, o al ordenador y si suena baja la guitarra entonces es el potenciómetro o la electrónica de la guitarra defectuosa, quizás el jack de entrada suelto, o el selector de pastilla no hace contacto ,
o si probaste la guitarra de un amigo en tu ampli y suena normal es tu guitarra la que está mal.
-Si es el cable prueba a conectar directo con uno y luego con otro y si uno te falla ese es el malo.
Lo que esté mal lo mandas a arreglar o lo cambias y listo...
Deberías tener mas de un equipo similar para comprobar, ( no igual sino que sirva para lo mismo, cables, guitarras , amplis) No se como haces cuando te vas de gira...
¿Cuanto hace que tienes ese pack?
Además, si tienes una guitarra con single coil no te va a sonar como una con hambuckers, ¿será eso?
Si estás experimentando un problema de volumen bajo a pesar de tener el pedal y el amplificador al máximo, aquí hay algunas cosas que podrías intentar para solucionar el problema:
1. Verifica las conexiones: Asegúrate de que todos los cables estén conectados correctamente y que no haya ningún problema con los conectores o cables defectuosos.
2. Revisa las baterías: Si estás utilizando un pedal que funciona con baterías, verifica si necesitan ser reemplazadas o recargadas.
3. Comprueba la configuración del pedal: Algunos pedales tienen controles de ganancia o nivel que podrían estar ajustados incorrectamente. Asegúrate de que el nivel esté configurado adecuadamente para proporcionar suficiente volumen.
4. Prueba otro cable: A veces los cables pueden estar defectuosos, así que intenta usar un cable diferente para ver si eso soluciona el problema.
5. Consulta con un técnico: Si ninguna de estas soluciones funciona, es posible que haya un problema interno en el pedal o en el amplificador que requiera la atención de un técnico especializado.
Espero que estas sugerencias te ayuden a resolver tu problema de volumen bajo. ¡Buena suerte!
Starivok escribió:Bro tienes que descubrir tu mismo que es lo que falla.. algo en la cadena está mal.
GRACIAS BRO, TE LO AGRADEZCO YA DESCUBRI CUAL ERA EL PROBLEMA, ES LA GUITARRA HICE LO QUE DIJISTE Y EFECTIVAMENTE ERA LA GUITARRA
GRACIAS
