Ayuda con circuito Flip flop
Lobezno5
#1 por Lobezno5 el 03/01/2013
Hola, estoy instalando un 3dpt en un tubescreamer ts5 y el problema que me encuentro es que no soy capaz de dejar el pedal en modo on "always on". He desoldado los transistores fet Q1 y Q2 , diodos D4 y D5 ,resistencia R28 y capacitador c15, que teóricamente es lo que debo remover para anular el flip flop... pero claro ahora no tengo corriente. Pensé en unir R31 con R10 y llega corriente pero la señal que emite el pedal es bajísima y mala. Dejo el esquema a ver si alguien es capaz de ayudarme ya que llevo bastante tiempo liado con esto y no doy con la tecla. Gracias de antemano, un saludo
Adjunto esquema y otros más por enlaces:
http://experimentalistsanonymous.com/diy/Schematics/Distortion%20Boost%20and%20Overdrive/Ibanez%20TS5.jpg
http://www.diystompboxes.com/pedals/schemsc/Ibanez_TS5.jpg
    Boss DD-500
    375 €
  • Harley Benton DNAfx GiT
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
despista2
#2 por despista2 el 03/01/2013
Así a ojo... tienes que hacer un puente donde estaba Q2, entre el drenador y el surtidor.
despista2
#3 por despista2 el 03/01/2013
Uff, ¿y por qué eso de unir R31 con R10? Estás uniendo la conmutación de audio original con la realimentación del primer operacional... Quita, quita.
Lobezno5
#4 por Lobezno5 el 03/01/2013
Bingo!!!!, gracias despita2 eres un crack. Lo de unir R31 con R10 fué una idea de un compañero de un foro de electrónica. Yo es que de teoría ando fatal ya que con el soldador tengo práctica pero siempre hago las mods y demás siguiendo tutoriales ya que mis nociones teóricas son muy básicas y autodidactas.
Muchas gracias por tu ayuda. Un saludo
phakkito
#5 por phakkito el 03/01/2013
pero si lo haces true bypass. por que no anular ese circuito?....
tan simple como unir la salida del level, al buffer de salida...... asi no tenemos pasos por jfet, sin coloreo.
saludos
despista2
#6 por despista2 el 04/01/2013
#5
En realidad es eso lo que ha hecho... los fet ya no están, el puente que le he dicho es para unir la salida de lvl con el buffer de salida.
