Ayuda con circuito para emg 81
darkdiamond
#1 por darkdiamond el 16/08/2011
Hola, como andan? Tengo una pregunta bastante simple pero que no me han sabido responder en ningún lado. A ver si me pueden orientar ustedes que la tienen clara.
Me venden un mic emg 81 pelado (sin circuito) y se lo quiero poner a una viola que también no posee circuito. Para que el mic ande tendría que conseguir si o si un circuito emg (no se si trae algún componente especifico que hace funcionar al mic) o comprando 3 potes, una selectora, un jack y el conector para batería ya esta?
Un saludo para todos.
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
darkdiamond
#2 por darkdiamond el 17/08/2011
Nadie me puede dar una mano?
ebl1960
#3 por ebl1960 el 17/08/2011
No las he montado nunca, pero estas son las instrucciones
pastillas EMG.pdf
darkdiamond
#4 por darkdiamond el 20/08/2011
Gracias por tomarte el tiempo de responderme. Parece que no me dan mucha bola por que soy nuevo. El pdf que subiste me es útil pero igualmente no despeja mi duda. Estaria bueno que alguien que la tenga clara con esto responda. En toda internet no encontré una respuesta acerca de esto. Lo que quiero saber es si se puede hacer un circuito para un microfono Emg 81. Muchas gracias por responder igual. Muy buena tu onda.
angelodipasca
#5 por angelodipasca el 20/08/2011
mira por aca si algo te sirve, segun se no es necesario ningun circuito especia, te faltarian los potes de tono y volumen, un jack, tal vez alguna resistencia, pero mira mejor por aqui a ver si te sirve de algo!
angelodipasca
chus538
#7 por chus538 el 21/08/2011
Bueno tengo una duda yo tambien, si el selector es de 3 vias, en la posicion central (van las dos pastillas juntas? por ejemplo 81-60?
gracias
angelodipasca
#8 por angelodipasca el 22/08/2011
casi siempre si, es que no tenes otra opcion si tenes la llave de tres, talvez separar los humbuckers, dado el caso lo mejor para eso seria una de 5 posiciones... todo va en que es lo que quieras hacer y ver como conectarlo, lo mejor es recurrir a alguna pagina que indique como hacerlo, mandarla a alguien que sepa en el tema, o conseguir ayuda de un amigo... por lo pronto buscar alguna pagina para averiguar como se hace no vendria mal...
chus538
#9 por chus538 el 22/08/2011
Es que no sabia si se podian poner las dos juntas! Asi que pondre en la posicion puente la 81, en la posicion central la 81-60 y en la posicion neck la 60, gracias por tus consejos pero intentare hacerlo yo, y si no funciona, pues la llevare a un luthier que tengo de confianza, me costara 50 ó 60 euros
gracias
angelodipasca
#10 por angelodipasca el 24/08/2011
asegurate de usar potes de 500k para los humbukers! Nos vemos
David
#11 por David el 24/08/2011
En las emg se utilizan potenciómetros de 25k.
angelodipasca
#12 por angelodipasca el 24/08/2011
ops, es verdad, de 25, las emg 60 81 llevan esas, aca un loco comenta algo de eso, por lo menos son los mismos micros creo https://www.guitarristas.info/foros/como-instalar-pastillas-emg-activas-yamaha-rgx-a2/133219
