Ayuda coneccion HSH ibanez Inf3 Infs3 Inf4
totaosmin
por el 23/06/2012
Necesito saber si se puede hacer esta coneccion
switch 5 way:
1-hambuker neck
2-hambuker neck + single
3-single
4-single + hambuker brige
5-hambuker brige
ya probe un circuito que handa por la red que se supone es estandar para la rg370dx, tambien probe el circuito de una Jem y no me a funcionado
este circuito es el ultimo que e usado y no me fucnciona
http://www.ibanez.com/supportResources/wiring/2006/W03005CHSHO11L5_NDM2.gif
describo los colores de los cables de las pastillas
inf3 rojo, negro y blanco
infs3 blanco, negro
inf4 rojo, negro y blanco
Un volumen y un tono A500k y B500k condensador 223
me gustaria algo asi pero no se si esto sea posible
http://www.nuloop.com/dj_equipement/Ibanez/rg370dxzlbk_carac3.jpg
espero aguien me ayude
  • -45%
    48 €
totaosmin
por el 24/06/2012
alguien que me ayude
Tariu
por el 25/06/2012
Esto te puede ayudar bastante
http://www.rae.es/rae.html
:D Ya en serio, lo que buscas se puede hacer porque es la conexión más simple que hay con esa serie de pastillas. El diagrama es el primero que has puesto y dices que no te funciona pero no dices por qué...
Si no suena no lo estás haciendo bien, pero el diagrama es ese. Revisa que las conexiones sean las correctas, revisa que estés usando las posiciones del switch correctas con un polímetro...
El vivo de las inf3 y 4 es el rojo, de la single el blanco. Revísalo todo o di por qué no te está funcionando, porque no funcionar es algo muy amplio.
totaosmin
por el 26/06/2012
pues fijate q la coneccion es identica a la del diagrama.. pero me encontre otra coneccion que me funciono.. es la de los pickups Dimarzio me quedo excelente.. al parecer el problema era el switch 5 way (2502N) en la placa el pin #1 es el comun y me parece q ese era el problema, combie el switch por otro y las conecciones estaban mal o no se si yo esta interpretando mal el diagrama.. en fin les dejo e circuito q me funciono
totaosmin
fb.100001693941394
por el 17/05/2018
hola amigos quisiera saber si en la rg370dx puedo sustituir en el paso del medio que seria el single por los dos humbucker? aunque tenga que prescindir del single pues no lo uso.
alguien sabe como hacer la conexio al switch?
