Ayuda con configuración de pedal midi behringer y triaxis de mesa boogie. Por dios, echadme un cable
Manuel_Baez
#1 por Manuel_Baez el 05/11/2010
Al que me eche un cable le dedico un video y de paso hago una review del triaxis, el g-force, y la caparison por separado, y no es coña, así podéis ver cómo van.
A ver señores, estoy poniendo a tono mi Triaxis, ya he conseguido un sonido demoledor de rítmica metal (lo tenía muerto de risa), un limpio digno de andy timmons (no así mis indignos dedos :D), y un sonido solista tanto bluesy, como metalero y rockero. Ahora toca ir a directo y tengo un problema.
Primero de todo, mi equipo es un Triaxis, la etapa 2:90 (ambos funcionan perectamente juntos, no hay problema), el G-force de TC-electronics como multiefectos, y la FCB 1010 como pedalera Midi.
He conseguido conectar el triaxis con el G-force. Ahora, cuando cambio un canal midi en el triaxis, cambia el G-force al canal de usuario que quiero en el G-force, se activa el lazo de efectos deseado (o no se activa si así lo he escogido), y la etapa 2:90 cambia sus módulos perfectamente.
Todo cojonudo, salvo por un problema.
La pedalera FCB1010 está conectada con el triaxis, y de hecho, cuando cambio un programa con la pedalera (ejemplo, preset 1), el G-force cambia, pero el triaxis no :shock:
Esto me deja flipado, porque se supone que la pedalera va con el triaxis, que es al que va conectado (del in del triaxis al out de la pedalera, como pone en las instrucciones), no con el g-force. Por lo tanto, si el g-force cambia, es porque al triaxis le llega la señal midi y hace cambiar al g-force. Entonces... por qué el triaxis no cambia de canal midi?
No sé tampoco cómo poner el triaxis en omni, porque he mirado instrucciones, y no lo dice, quizás sea ese el problema, pero con el G-force va de lujo, lo cambia perfectamente.
Evidentemente, el único paso que necesito es hacer que con la pedalera el triaxis cambie de canal midi, porque estos son los que tienen los presets (en el triaxis el preset viene aparejado al canal).
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
  • Harley Benton DNAfx GiT
Andrés Vargas - chempi
#2 por Andrés Vargas - chempi el 05/11/2010
A simplemente parece que el Triaxis manda un mensaje MIDI que el G-force si oye, no se si se deba a que el G-force este escuchando el mismo canal MIDI que el triaxis envia o porque esta en modo omni, al parecer segun el manual del triaxis este no tiene modo omni, entonces la señal del fcb1010 quizas esta en un canal midi que el triaxis no escucha y como esta sale por el thru hacia el G-force este si la entiende, la solucion a mi modo de ver es que pongas para los 3 equipos el mismo canal midi, por ejemplo escoge el canal 1 para todos, en el triaxis lo haces presionando el boton [pgm/ch] la pantalla debe parpadear con el canal actual, luego con las teclas adelante y atras escoges el canal que quieres y al final otra vez [pgm/ch]. Sigue el procedimient especifico para cambiar el canal MIDI del fcb1010 y del G-force y deberia funcionar. Un saludo
Manuel_Baez
#3 por Manuel_Baez el 05/11/2010
Muchas gracias chempi, te debo un +1, lo pruebo en cuanto tenga un rato.
Manuel_Baez
#4 por Manuel_Baez el 05/11/2010
Funciona :yahoo:
Era lo único que me faltaba, tío te pienso dedicar un video con el cacharro por mis narices :D
#5 por Andrés Vargas - chempi el 05/11/2010
Con gusto poder ayudarte!
Rodri
#6 por Rodri el 13/05/2017
perdón por revivir un tema de tanto tiempo pero llevo días intentando configurar el triaxis con el g-major y no hay caso. tengo todo conectado pero no se como guardar un preset....parece simple pero me esta dando guerra. el tema es que quiero poner en el triaxis el pret 01 por ejemplo y en el g-major el 09 pero al momento de guardar con la fcb1010 me da una sola opción y me los guarda como ambos 01 si es lo que selección o ambos en 09....y no se como hacerlo individualmente. tengo ambos cacharros en el canal 1...he probado ponerlos en distintos canales y añadirle uno mas a la fcb pero no se como hacerlo....espero me puedan orientar quienes han pasado ya por eso....
un saludo y gracias de antemano.-
