Pedalera midi para configuraciones de pedales analogicos
Billy-Moho
por el 05/01/2025
Hola,
Quisiera montar una pedalera analógica y quiero ver la opción de activar combinaciones de pedales para distintos temas. Supongo que debe ser un sistema obvio pero lo desconozco. He visto que hay pedaleras midi que te activan la combinación que tú le programas pero no tengo ni idea de que marcas, modelos, funcionamiento. Entiendo que puedes activar/desactivar cualquier tipo de pedal analógico (aunque no se pueda mover los parámetros del propio pedal si no tiene midi). Supongo que se entiende, me refiero a que de una pisada se active por ejemplo, una ecu, un chorus y una reverb y que en otro tema la configuración sea de otros pedales distintos...
Experiencias? Modelos concretos? Lo veis necesario depende de en qué contexto de musica?
Gracias y saludos
  • -8%
    215 €
  • -26%
    14 €
    Harley Benton DNAfx GiT
    129 €
pep frias
por el 05/01/2025
Son loop switchers o conmutadores. El MIDI solo te servirá si entre los pedales analógicos tienes alguno digital que lo admita.
Los hay con distintas prestaciones y número de bucles. Por lo que comentas quieres tener memorias. Habría que saber cuantas combinaciones y bucles te harán falta.
Por ejemplo, el que indico aquí abajo tiene 5 bucles pero múltiples posibilidades de commutación.
https://www.thomann.de/es/boss_es_5_effects_switching_system.htm?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA-Oi7BhA1EiwA2rIu2wrcGU2pqUqmAgk04i-M6s73OYHlCIySUYsvyOPRzyfvqsL26pstXRoCM_sQAvD_BwE
Iván Jiménez
por el 05/01/2025
G lab era una empresa que tenía varios de esos se llaman gsc y estan la 1, 2, 3... Y así hasta la 5. Échales un ojo, de segunda mano se suelen ver a precios razonables.
kaworu
por el 05/01/2025
Hola,
Yo tengo el G-Lab GSC-1 y funciona muy bien para ahorrarte el “tap dance”.
Con el MIDI controlo mi TC Electronics G-Major y con este conmuto canal y modo del ampli así que a golpe de una pulsación puedo hacer todas las combinaciones que quiera.
Hay uno a la venta en guitarristas.
https://www.guitarristas.info/anuncios/pedalera-midi-switcher-pedales-glab-gsc1/1059968
Saludos!
Billy-Moho
por el 05/01/2025
Gracias por las respuestas. Mi idea es no tener más de 7 pedales en la pedalera. Buscando he encontrado esto: https://www.thomann.de/es/harley_benton_fxl8_pro.htm?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA-Oi7BhA1EiwA2rIu2wllvVyLUAxrCTZ2Cv20I3gNvfKsROTjAgvZRt98igGXoQRq7LjEoBoCXe8QAvD_BwE
Viene a ser el mismo tipo de chisme que los que proponéis?
Gracias y saludos!
Walterius Albatrus
por el 05/01/2025
#1
En plan de echar un cable ¿para qué quieres un sistema así? Es que también de eso depende alguna variación del sistema.
Por ejemplo yo no quería tener ningún pedal en escenario, que mi sonido vaya desde la guitarra a algún tipo de "distribuidor" y ahí gestionarlo todo por MIDI, inclusive el cambio de programas de algunos aparatos en formato rack. En función de eso elegí looper, bandeja, rack (flightcase), etc. Si no me hubiese importado tener los pedales en escenario igual hubiese elegido un "todo en uno" que sea looper y controlador.
Otra cosa importante es que probablemente el precio que puedes presumir al principio pensando sólo en el coste del looper y controlador, igual te quedas muy corto con lo que te sale todo el sistema:
•Latiguillos de audio.
•Bandejas (si hablas de 7 pedales igual necesitas 2 bandejas).
•Cables MIDI.
•Alguna fuente.
•Rack (flightcase), lo más probable es que para 2 bandejas más el looper, y por lo menos alguna regleta, es que necesites de 6u mínimo... y si tienes algún efecto en rack ya piensa mejor en 8u. Y en 8u, más allá del peso, los de ruedas son más cómodos. Pero en 8u o más debes ver si cierra la tapa del maletero... 😁
Ya ves que son muchos detalles y sorpresas cuando te pasas al formato rack.
Neon
por el 05/01/2025
#5 Yo tengo ese conmutador que pones y te serviría para lo que quieres, aunque para lo que describes en el primer mensaje no te haría falta ese.
Básicamente pones un pedal (o los que quieras) en cada loop y después programas los presets por banco, que van a ser distintas combinaciones de loops (encendidos o apagados) y, en ese modelo en concreto, el cambio de canal del ampli y un mensaje midi.
Es grande y pesado, que si le añades los pedales, la pedalera, el doble de latiguillos y la fuente de alimentación, pues todo suma, pero puedes conseguir casi la misma flexibilidad que con un multifx en plan pasar de un limpio cristalino con chorus y reverb a un sonido solista con un booster y delay de una sola pisada.
Pero vamos, que lo que describes en el primer comentario te lo hacen pedales más pequeños también y si no tienes nada que vaya por midi te ahorras un dinero.
Billy-Moho
por el 06/01/2025
#6 lo quiero para tener en el escenario y mi idea es poder sonar con 3 efectos en una parte y de un pisotón pasar a otra combinación con otros 3
Gracias!
Billy-Moho
por el 06/01/2025
#7 me puedes poner algún ejemplo de algo más pequeño?
Gracias!
pep frias
por el 06/01/2025
#8 Entonces con un switcher de dos bucles ya tiras.
https://www.thomann.de/es/one_control_black_loop_bjf_buffer_switch.htm?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAm-67BhBlEiwAEVftNtzGlYrYG1zEIhSYNm25ASh8vcfdiB6smeOqWlK8ZXagPR3wheDLkhoC0O0QAvD_BwE
Tres pedales desde el bucle 1 y otros tres desde el bucle 2. Y puedes poner antes del input el afinador y después del output la reverb si la usas siempre, por ejemplo.
Lo que no podrás es usar un mismo pedal en los dos bucles.
gabok
por el 06/01/2025
Yo tengo el joyo pl8 que al parecer es la copia china del Harley benton que has puesto y va perfecto, tiene dos salidas y puedes enviar unos pedales antes del previo y otros después, a parte de tener salida para afinador y MIDI.
Walterius Albatrus
por el 06/01/2025
#8 entonces lo que te dice Pep Frías te alcanza. Y para hacerlo con más exactitud con el repertorio ves las combinaciones que gastarás realmente. Y "menos es más".
