Ayuda falla en puente piezoeléctrico de Cort m-custom
![Alberto Fabian Estrada Campos](https://users.soniccdn.com/images/130/600521_kp28e.jpg)
-30%Taylor Academy Series 20e
Harley Benton DNAfx GiT
tc electronic JIMS 45 Preamp
![José Antonio](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
Hola estimado, tuve el mismo problema pero en mi caso era cuando tocaba con la pastillas magnéticas en modo limpio, de repente sonoba una distorsión apenas audible, la cambie en posición piezo eléctrico pero igual surgia el mismo problema, pensé que era la batería de 9V. la cambie por una nueva, pero ese ruido molesto no dejaba de apagarse... Hasta que lo revises con un testador electrónico y doy con la sorpresa que era el Push Pull del tono que estaban flojos y gastados ya cumplió su vida útil y es hora.de cambiarlo por uno nuevo.
#4 muchísimas gracias amigo, por la ayuda, con esta creo que el problema lo tengo en el botón push pull, o en el botón doble que sirve para cuando activo el piezoeléctrico, a tu forma de ver cuál crees que sea más probable que sea el que falle, es que cuando tengo el interruptor en sonido de guitarra eléctrica de escucha perfectamente y trabaja con el botón de volumen normal y el de tono push pull que está flojo, y se omite el tercer botón que trae (es de doble cabeza la de arriba es volumen y la de abajo es tono) y suena perfecto, y cuando activo el piezoeléctrico en sonido electróacustico o Acústica trabaja con el botón doble y se omiten los otros dos y ahí es donde falla
Hola estimado, la cort m custom es una guitarra eléctrica semi solida que puede funcionar pastillas magnéticas y piezo eléctrico (simulador de una guitarra electro acústica), cuando se activa el mini selector en la segunda posición, pero ojo tiene que ser sincronizado el volumen con la pastillas magnética, ya que el piezo eléctrico tiene gran salida de volumen, lo único detalle es que suena como un chisquillo de energía cuando usas las 02 pastillas (modo humbuckers o single coil), con el piezo eléctrica a la vez. ESTO NO ES FALLA ELECTRÓNICA DE CORT SINO QUE POR USAR LAS 02 PASTILLAS MAGNETICAS JUNTO CON EL PIEZO HACE MAS TRABAJO Y FUNCIONAMIENTO DE ENERGÍA, POR ESO SUENA COMO UN CHISQUILLO... y por último para que no se malogre el push pull de tono lo recomendable es levantarlo hacia arriba cuando tengas un pequeño recorrido del tono. OJALÁ MI COMENTARIO TE SIRVA DE GRAN AYUDA. SUERTE Y HASTA PRONTO!
