Desde hace unos años tuve y he tenido unos problemas con este amplificador, el 1ro. es que hace años se daño el pot de volumen, por lo que unicamente puedo usarlo usando el por de drive y gain. intente cambiar el pot, pero aun asi no funciona, no se que tipo de pot es el que se usa tipo A o B , el que le puse es un tipo B( creo que es el lineal), el pot que traia originalmente pues lo he tirado desde hace años. asi que no recuerdo que valor era originalmente, y aqui viene la peticion de ayuda. alguien sabe generalemnte de que valor y tipo es el pot que se usa para volumen en los amps de este tamaño
problema 2.- posterior al problema 1 ocurrio esto, se daño el switch para hacer cambio de drive a clean, recuerdo que el dia que se daño, estaba en clean e hice el cambio a drive y en eso el swich se rompio. por lo que mi amplificador siempre se quedo en drive, puedo usar casi en clean ,bajando todo el nivel del pot de gain y moviendo el pot de drive, y asi he estado desde hace años me construi un footswich para poder desactivarlo pero el drive sigue activo es decir no cambia a clean , tambien compre un mini switch como el que estaba dentro del amplificador y se habia dañado, pero aun asi no funciona, unicamente enciende el ledque indica que la distorcion esta activa o no, pero no se realiza ningun cambio. viene la peticion del problema 2: cree alguno de ustedes que algun otro componente se haya dañado y de ser asi tenga solución?
estoy por comprarme otro amplificador ( Orange Micro Terror) pero aun asi me gustaria poder reparar este ya que ha sido hasta el momento el unico amp que he tenido
gracias por tomarse el tiempo de leer y saludos
