Ayuda con gabinete line 6 4x12
-30%Taylor Academy Series 20e
tc electronic DC30 Preamp
Hola, esa pantalla es muy buena yo la tengo y te recomiendo un cabezal si o si. si quieres un ampli combo tendrás puros dramas con los ohm y cosas que impiden sacarle el provecho, luego de que cabezal compres piensa en los efectos debido a que no todos tienen buenas respuestas o la misma depende mucho si es a tubos o a transistores.
luego comentas.
saludos.
luego comentas.
saludos.
No depende de si es a válvulas o no, depende de si tiene un buen loop de efectos o no. Y tampoco necesitas un cabezal si no quieres, puedes tener los pedales que desees conectados a una etapa, y está a la pantalla. A mi parecer lo mejor es un buen cabezal a válvulas, y pasar los efectos por el loop, y comprobar que conectas la pantalla a la salida de sus ohm correspondientes. Por cierto, no importa si es combo o cabezal, simplemente mira que ohm son tu pantalla y ya está.
vidaljuanes escribió:piensa en los efectos debido a que no todos tienen buenas respuestas
No concuerdo mucho con el colega elmontruolagalleta, luego de mucho probar puedes tener un pedalazo de efecto y en tu sistema se escucha un cacharro y es que existe compatibilidad e incompatibilidad entre amplis (cabezales o combos) y efectos. pero también hay algunos amplis que son super buenos para casi cualquier efecto como por ejemplo un rod hot fender. y te aseguro que para obtener la máxima trasferencia de potencia entre los ohm no es llegar y conectar. el Loop de efecto es necesario para separar señales y tener un sistema equilibrado para conectar efectos en el pre ampli y en la etapa de potencia pero no es tan necesario, muchos en este foro ocupan el imput del ampli para conectar todo.
por eso sugiero que si eliges un ampli a transitores busque los efectos que con ese equipo se escuchan según tu oído bien. en una de esas pruebas en una casa de instrumentos un efectos que se escucha genial pero con un Marshall y luego en tu equipo es una decepción. mira mi sistema y te puedo decir que utilice de todo antes de un full tubos Blackstar serie one 6L6 y su pantalla serie one. pero el usar un power y efectos como pre ampli puede ser muy bueno también.
saludos
