[AYUDA]Guitar Link Behringer audio entrecortado
jorgerock
por el 21/01/2014
Hola espero puedan ayudarme tengo el guitar link behringer original, el guitar rig 5 y el AC box combo y cada vez que sueno una cuerda se escucha bien por un rato pero luego se entrecorta y vuelve a sonar, y asi lo mismo con acordes, suena y luego se entrecorta y vuelve a sonar.
¿alguna sugerencia?
Mi equipo es una laptop vaio con windows 7 le cambie a 48hz y lo mismo, no se que podria ser, gracias.
    129 €
    Hotone Ampero Mini Vanilla
    155 €
  • -23%
    Harley Benton JAMster Guitar
    30 €
jsb
por el 21/01/2014
Prueba a reinstalar el driver Berhinger que debe venir en el disco o bien descargarlo directamente de su pàgina web.
jorgerock
por el 21/01/2014
Hola JSB gracias por tu respuesta, acabo de desinstalar y volver a instalar los drivers de 64bits en mi lap (mi lap es de 64) y sigue sonando entre cortado, toco la cuerda y suena bien pero se corta y luego sigue sonando bien, lo mismo con los acordes. Tambien intente poner el sample rate en 48khz y nada. tambien intente poner el sistem performance en rapid y en relaxed y se sigue escuchando igual.
Acepto más sugerencias JSB de echo todas jeje salu2.
jsb
por el 21/01/2014
Intenta probarlo en otro ordenador y así descartar que sea un problema del aparato.
jorgerock
por el 21/01/2014
Ok eso hare aunque tendre que esperarme hasta el sabado o viernes gracias man, si se te ocurrre otra idea para que pruebe en mi lap por mientras mientras es bienvenida, salu2.
jorgerock
por el 21/01/2014
Por cierto me acabo de dar cuenta que cuando desactivo el cpu del guitar rig ya no se escucha entrecortado la guitarra pero pierde ese reverb ese eco, ademas me doy cuenta que el iconito se pone rojo. Es el icono de apagado y encendido en la parte superior derecha aladito donde dice CPU cuando se entre corta el sonido se pone rojo el iconito.
¿sera ese el problema?
jsb
por el 22/01/2014
La lucecita roja del Guitar Link indica que el nivel de señal de la guitarra está saturado. Para qué esto no suceda, la posición del botóncito que está al lado deberá estar en LOW.
jorgerock
por el 22/01/2014
Hola no veo como ponerlo en low, solo veo el botoncito que dice LIVE aladito el iconito de prendido y apagado, luego la parte que dice CPU y el porcentaje (a veces pone over) aladito de esto se encuantra un boton que dice HI y aladito el icono de Native Instruments. No veo el LOW.
Por cierto me he guiado de esta pagina:
http://www.native-instruments.com/es/support/knowledge-base/show/752/
Me he bajado los programas DPC Latency Checker y el LatencyMon y segun estos programas hay procesos que se comen el CPU y por eso se escucha entrecortado el sonido, el problema es que no detecto los procesos es decir no se como desactivarlos por ejemplo el proceso ndis.sys que se llama NDIS 6.20 no se como deshabilitarlo y creo es algo del sistema aparte de ese hay otros pero ese me marca como 41 y abajo de ese hay uno de 3 que es el direcx graphics kernel y no creo se ha comveniente deshabilitar eso o no se la verdad.
jsb
por el 23/01/2014
jorgerock
por el 23/01/2014
Hola si, es como ese, y pues he formateado mi laptop la he dejedo como de fabrica he instale el guitar rig 5 (fue lo primero que instale) y los drivers ASIO de behringer y ya no se corta el sonido, he checado la latencia con el DPC Latency Checker y ya no me marca esos picos rojos tan altos que me marcaba antes, me sigue marcando rojos pero ya no tan altos y no muchos.
Con el LatencyMon he checado cuales son esos drivers y son el ndis.sys (controlador NDIS 6.20) pero ya no esta en 41 ahora esta en 1 si mal no recuerdo y el otro fue el USBPORT.sys (controlador de puertos) este me marcaba 1 y a veces 2 pero ya son los unicos 2 drivers que me marcan esto y apesar de ello ya no se corta el sonido.
Voy a intentar bajar esos dos de algua manera, luego comento si lo pude hacer y voy a rezar para que no se levante algun otro proceso demasiado al empezar a instalar los programas que me hacen falta en la lap jaja, salu2
jorgerock
por el 25/01/2014
Hola doy por solucionado el tema, la solucion fue la formateada que le di a la laptop, desaparecieron esos procesos locos que se comian al cpu, tambien me guie de aca http://www.native-instruments.com/es/support/knowledge-base/show/752/ para desactivar el ahorro de energia de los puertos usb, y me fue muy util.
Gracias JSB por tratar de ayudarme salu2.
PD: No se como editar el titulo del encabezado para porner solucionado jeje sorry.
