Ayuda insonorización
Harley Benton DNAfx GiT
Pues barato barato... cartones de huevos, o bien láminas de corcho, además el corcho regula la humedad del ambiente.
o algo un poco más caro: espuma
http://www.musik-produktiv.es/aac-sas1-schallabsorber.aspx
THE T.AKUSTIK SA-N NOPPENSCHAUMSTOFF - Thomann Cyberstore Español
un saludo!!
un saludo!!
No existe NINGÚN método barato ni fácil para insonorizar de manera decente, yo estuve buscando mucha información, recopilando datos y buscando opciones y no hay mucho que hacer, lo de los cartones de huevo en todo caso (y dependiendo de la sala y situandolo con cabeza) podra acondicionar acusticamente la habitacion, osea, que sale el mismo sonido, pero la acustica se vera mejorada.
Lo máximo que podréis lograr, aunque sera poca cosa, sera poniendo moqueta en el suelo, que disminuirá MINIMAMENTE la vibración de la batería y los graves de los amplis, colocadlos, principalmente el de bajo elevados, por ejemplo encima de unas cajas de botellines (que excusa mas guena ehhhh) y esas cajas sobre la moqueta/manta, intentad buscar o comprar de segundamano cortinajes gruesos y colocadlos en las paredes, separados de las mismas, poned unos colchones viejos en puertas y ventanas... la verdad es que es un tema jodido, en los foros de hispasonic encontrareis mas información sobre el asunto, aunque ya te digo de antemano que una insonorizacion de verdad ES CARISIMA y no hay muchas mas opciones.
Cuidado con estos consejos adrifersa, LOS CARTONES DE HUEVO NO INSONORIZAN NADA DE NADA, QUIEN TE DIGA LO CONTRARIO, MIENTE, la espuma aislante así colocada tal cual, no creo que logre apenas nada, hay que colocarla adecuadamente, en conjunto con otras cosas... mi consejo, u os gastáis mucha pasta en insonorizar, o no tiréis el dinero, os saldría mucho mas barato y seria muchisimo mas eficaz el comprar unos parches de malla para la batería, unos triggers y un modulo de batería electrónica.
adrifersa escribió:Pues barato barato... cartones de huevos, o bien láminas de corcho, además el corcho regula la humedad del ambiente.
Gracias por vuestros consejos. Ya habia oido lo de que los cartones es mito, asiq descartao. En cuanto a eliminar graves es muy buena idea, pero es el menor de nuesotros problemas porque no estamos pegados pared con pared al psiquiatrico, estamos en el medio del monte y los graves ya se los traga el suelo y el campo. Nos interesaba anular los agudos, vease platos de bateria. Todo tipo de ideas son bien recibidas.
Estaba pensando algo así como cojer planchas de poliexpan de 1cm que sale barato y cubrir todo. Igual eso combinao con las planchas q propone adrifersa...
ok, tomo nota sobre lo de los cartones de huevos...
yo pensaba que a parte de mejorar la acústica, aislaban.
Está claro, que como quieras insonorizar del todo o casi del todo, vas a tener que dejarte una pasta. Y más todavía como quieras aislar de una frecuencia determinada, porque esos materiales a medida, no son baratos precisamente.
También puedes hacer un segundo muro interior, con una separación de unos 5 o 10 centímetros entre uno y otro... quizá funcione...
A mi me han "insonorizado" en casa una habitacion de unos 12 o 13m2 y salió por unos 5000€ sin contar la puerta...
Usaron pladur, fibra de vidrio o lana de roca (no se si es lo mismo o no, pero parecido) y tambien un "plástico negro" del cual no recuerdo el nombre, pero es muy pesado y es como una moqueta. Todo eso lo usaron a modo sandwich, que fue:
Pladur - Plástico - Pladur - Fibra - Pladur - Plástico - Pladur
Te digo por si te sirve... supongo que podrías usar algo parecido con menos capas y hacerlo ustedes. En Leroy Merlin he visto fibra de vidrio por unos 4€ no se si el m2 o algo así (de 4cm de grosor). Y también he comprado allí una "esponja" negra con trozos de "plástico" para poner encima de la puerta, porque es una patata
Podríais echar un vistazo a materiales así no muy caros e intentar acoplarlos en la pared de alguna forma.
Edito: Y ahora estamos poniendo nosotros moqueta en todas las pared y el techo (falta éste) para intentar quitar el eco que había, pero hasta no poner el techo no puedo asegurar si sirve para eso o no, porque ahora parece que lo hemos acentuado más
La moqueta no se si ayudará a insonorizar pero quizás puede que algo... También es de Leroy Merlin
Si me tengo q dejar 5000€ adios grupo xD. No se, analizando todo, igual lo que parece q puede salir mas barato y decente es hacer una habitacion dentro de otra, que aun asi seria caro.
Tomo nota, pero no me referia a eso. Me referia a que no me es necesario aislar los bajos, porq no es un problema para mi situacion. Mi problema son los sonidos agudos, si tambien hay q aislar bajos, pues se aislan.
adrifersa escribió:Y más todavía como quieras aislar de una frecuencia determinada, porque esos materiales a medida, no son baratos precisamente.
Hombre los 5000€ incluyen un techo bastante más trabajado que las paredes, pero para que veas los materiales que han usado y tal...
Y si son por quitar los agudos supongo que puede ser bastante más fácil y barato.
En los foros de Hispasonic quizás puedas encontrar información más detallada, pero la verdad que yo por mucho que miren siempre me marean
Conozco a uno que ha hecho unos locales de ensayo y aparte de diversos materiales, la base en la pared son dos paredes llenas de arena común. No sé a cuánto está el ladrillo y el cemento, pero si tenéis idea de albañil...
Pues yo pienso que la arena debe ser buena idea, pero tampoco tengo ni idea del tema.
Sé que el que lo ha usado ha hecho eso y luego un "sandwich" parecido al mio a cada local por dentro, pero eso son locales caros y no puede pasar ni gota de sonido...
Así que a la playa con un cubito y una pala, y no os entretengais en hacer castillos
Hay una solución muy barata q os puede valer.Tenéis q comprar planchas de poliestireno expandido ( son las planchas como de corcho blanco q se utilizan mucho en construcción ) y una vez colocadas en las paredes pegáis los cartones de huevos encima de el poliestireno expandido.Si disponéis de un poco mas de presupuesto, metéis doble capa de poliestireno expandido,reducirá bastante mas la sonoridad al exterior.Aquí te dejo un enlace con los precios de este material, Precios de Plancha de poliestireno expandido elastificado - Construmática ,como verás es muy barato.Mi estudio lo insonoricé yo solo y le metí en el techo lana de roca y en paredes PKB2,me costó todo unos 500 €.Bye compañero.
